ist es ein Problem ein 8GB und 4GB Ram Riegel unterschiedlicher Hersteller im PC zu haben? Insbesondere interessiert mich ob darunter die Performance in speicherintensiven Games leiden kann.
i.d.R. kein Problem, kann laufen, muss es aber nicht.
Speicherintensive Games? Das will ich sehen.. die Bandbreite sackt etwas zusammen da Dualchannel mit maximal 4GB läuft falls das Board es Asynchron kann... aber da fehlen mehr Infos...
Ein Game das 12GB Speicher braucht, also "speicherintensiv" ist. Das läuft mit 12GB natürlich DEUTLICH besser als mit 8GB^^
Ein Game das "nur" 8GB braucht, das könnte über den Speicherzugriff stolpern. Je nachdem wie er bei Deinem unbekannten System geregelt ist.
Es kann sein das jeweils 4GB im Dualchannel laufen, und die restlichen 4GB nebenher ... das könnte Ruckler produzieren.
Bei Spielen wird der Performanceverlust eher gering sein (ca. 3-5 %).
Wesentlich stärker ist ein Einbruch bei einer integrierten GPU (AMD 2200G/2400G).
2 x 2 GB Gskill PC3-10700 (667 Mhz) und
1 x 8 GB Kingston PC3-12800 (800 Mhz)
Laufen ohne Probleme im Dual-Channel-Modus @ 800 Mhz lt. CPU-Z & Aida.
Performancetechnisch kann ich nix negatives sagen. Bin sehr zufrieden.
Kann aber durchaus sein, dass Deine nicht im Dual-Channel-Modus laufen;
ist wohl teils abhängig vom Board, soweit ich weiß.
Keines meiner Spiele (z.B. GTA 5, Fallout 4, Witcher 3 etc.)
haben mit den 12GB Probleme.
Es werden nie mehr als 9 GB belegt inkl. Windows.
Die 12GB sind also immo noch ausreichend.
Danke für das Video & die Info.
Du hast Recht, wo der Aida-Bench gestern bei 5 Versuchen immer
den Dual-Channel Durchsatz zeigte, fängt er heute
mit dem Single-Channel Durchsatz an
Werde mir also günstig nen gebrauchten 8GB-Riegel holen,
dann sollte es funzen mit 2 x 8 GB und 2 x 2 GB.
Oder ich schau mal in meiner RAM-Bausteine Grabbelkiste;
vielleicht schwirrt da auch noch nen DDR3-Baustein rum.
BTW: "steuern" (Registry etc.) lässt sich dass zufällig nicht,
das erst auf die schnellen 8GB zugegriffen wird, oder ?
Weil die 8GB reichen immo in 90% der Szenarien aus.
