4RN0
- Aug. 2015
Ich habe das selbe Problem wie er hier: https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/8cjqjq/ryzen_5_2400g_throttling/
Anscheinend gibt es so einige Leute mit dem Problem.
Ich habe einen 0815-OC mit meinem B350M pro-vdh von MSI: CPU ist auf 3.8GHz bei niedrigen 1.23875v und die Grafik ist auf 1500MHz bei 1.2v gfx/soc, was die Spannung/Takt ist, der laut einem Review online von AMD als go-to-Wert empfohlen wurde. RAM ist ein 2800MHz-kit, das mit 2933MHz CL16 bei 1.4v läuft. Alles per BIOS.
Die Grafik taktet sich regelmäßig runter auf 200MHz, was in Benchmarks und Spielen zu fps-drops führt natürlich. Auf Reddit hieß es es könnten die VRMs sein, aber ich entdecke in HWinfo keine Temperaturen, die Grund zur Sorge sein könnten (es hieß alles unter 90 Grad ist okay). Der CPU wird selbst bei Prime95-last nicht heißer als 66 Grad mit nem gutem Kühler. Ich habe momentan das mobo noch auf der box auf dem Tisch stehen, weil ich noch auf das Case warte. Normalerweise würde über den VRMs ein 12cm-Lüfter absaugen und tatsächlich werden die Dinger heiß (normal bei Furmark denke ich), aber ich bewege mich ja was Spannung angeht völlig im Rahmen.
Gerade bei Skyrim SE wieder das Problem gehabt. FPS völlig in Ordnung, sogar sehr gut, dann massiver drop. HWinfo zeigt bei den mobo-Sensoren keine Temp höher als 57 Grad. CPU war maximal 60 Grad warm.
Bin bissl zickig
Bin bissl zickig
