Intel IGD primary passthrough via OVMF
3000
Feb. 2010
Hi, gibt es jemanden, der eine erfolgreiche IGD Passthrough über OVMF gemacht hat? Ich habe ein Apollo Lake Board. Ich folgte diesem Leitfaden: https://wiki.archlinux.org/index.php/PCI_passthrough_via_OVMF
Funktioniert alles. Windows startet ohne Problem, aber ich bekomme immer Fehlercode 43. So kann ich das IGD noch nicht nutzen.
Bitt um Hilfe und Vorschläge
"Provided you have a desktop computer with a spare GPU". Erfüllst du diese Voraussetzung?
es geht um Primary GPU passthrough. Archlinux nutze ich nur per Terminal.
Der Punkt ist halt, dass dein Host auch eine GPU braucht. Wenn du die einzige vorhandene GPU an den Gast durchreichst, dann arbeitet der Host mit welcher GPU?!
Steht ja auch da im Wiki: "Provided you have a desktop computer with a spare GPU you can dedicate to the host"
Oder hast du noch eine GPU verbaut?
hi, ne, hab keine dedicated GPU. Will Linux zum Sat-Schauen nutzen und Windows für Netflix und Amazon. Archlinux braucht also keine graphical interface. Ein Terminal tut's. Denke, das Tutorial geht vom Standardfall aus, wo man Linux mit Benutzerobfläche nutzen möchte.
Das brauch ich ja nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob du bei deinem Vorhaben überhaupt die Linux Shell direkt benutzen "kannst" / "darfst".
Die Tutorials, die ich dazu gefunden habe, sagen alle, dass man SSH nutzen soll für den Host und gleichzeitig muss man wohl das Laden des Grafiktreibers auf dem Host unterbinden.
ok, danke. Ich werde noch mal genauer recherchieren.
