Sleeving Sets Universal Kompatibel?
Revan335
Aug. 2009
Sleeving und Sleeving Sets Universal Kompatibel?
ist bspw. das Kabel-Set für das be quiet! Straight Power mit allen kompatibel also bspw. auch mit dem neueren V 11 oder falls mal das PSU getauscht wird mit diesem?
Sind auch die LED Stripes Sleevebar?
Also bspw. die Alchemy Stripes von BitFenix.
Ist das BitFenix Shogun auch komplett Sleevebar bzw. welche Kabel Sleeves bräuchte man dafür?
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
Hallo Revan335,
- Generell sind alle Kabelsets immer nur mit den explizit angegebenen Modellen und Versionen kompatibel, da sich proprietäre Steckerformate und Anschlusskonfigurationen bei Netzteilen unterscheiden. Wenn du Fragen zur Kompatibilität bestimmter Sleeve-Kabel-Sets hast, dann bräuchte ich idealerweise einen Link oder eine EAN zum Set und zum konkreten Netzteil, da sich auch innerhalb von PSU-Serien die Buchsen von Modell zu Modell oder Revision zu Revision unterscheiden können. Ansonsten gilt: Auf gar keinen Fall nicht 100% als kompatibel deklarierte Kabelsets verwenden, das wird sonst gefährlich!
- Es hat vor ein paar Jahren mal gesleevte LED-Strips gegeben, allerdings hatten sich diese Produkte nicht durchgesetzt. Theoretisch sollte es mit den (transparenten) Sleeve-Sets in unserem Shop möglich sein, LED-Strips in einer Art Bastelarbeit zu sleeven, wenn die Größen jeweils zusammenpassen. Bei den fertigen Produkten in der Vergangenheit sind jedoch klassische Dioden zum Einsatz gekommen, die sich außerhalb des Sleeves befanden, während moderne LED-Strips stets flache SMD-LEDs verwenden, die also von einem Sleeve verdeckt würden, wodurch man deutlich weniger Licht sehen würde (je nach Farbe und Gewebe), ohne den Sleeve zu durchlöchern.
- Es gibt für das BitFenix Shogun keinerlei vorgefertigte Sleeve-Sets, sodass auch hier klassisches Basteln mit universellen Sleeves angesagt wäre. Es handelt sich dabei dann um die klassischen Front-Panel und Button-Anschlüsse, wobei z.B. ein USB-3.0-Kabel womöglich etwas Modding nötig macht und man vermutlich einige Anschlüsse entlöten müsste, damit die Sleeves drauf passen. Mit einem weniger eleganten Wrap mit Klettverschluss würde es auch gehen.
Liebe Grüße,
Mike
Hi Mike,
also so was?
Oder benötigt man mehr bzw. anderes?
https://www.caseking.de/bitfenix-2-...rung-30cm-sleeved-gruen-schwarz-zuad-359.html
https://www.caseking.de/bitfenix-in...rung-30cm-sleeved-gruen-schwarz-zuad-352.html
https://www.caseking.de/bitfenix-interne-usb-verlaengerung-30cm-sleeved-gruen-schwarz-zuad-297.html
https://www.caseking.de/bitfenix-al...able-rgb-led-strip-60cm-30-leds-mols-137.html
https://www.caseking.de/bitfenix-alchemy-4-pin-pwm-verlaengerung-30cm-gruen-zuad-867.html
https://www.caseking.de/bitfenix-sata-3-kabel-30cm-sleeved-gruen-schwarz-zusa-144.html#related
https://www.caseking.de/bitfenix-alchemy-2.0-psu-cable-kit-bqt-series-sp10-gruen-zuad-635.html
https://geizhals.de/bitfenix-shogun-bfc-sog-600-kkwsk-rp-a1548958.html
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-650w-atx-2-4-bn282-a1753714.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/samsung-ssd-960-pro-512gb-mz-v6p512bw-a1511186.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asus-rog-strix-z370-e-gaming-90mb0v40-m0eay0-a1703156.html
https://geizhals.de/asus-bw-16d1h-u-pro-90dd01l0-m69000-a1290978.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-3600c17d-32gtzr-a1561163.html
https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-tf-bk020-a1268906.html
https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl066-a1490397.html
https://geizhals.de/asus-rog-strix-geforce-gtx-1080-ti-oc-90yv0am0-m0nm00-a1587607.html
https://geizhals.de/intel-core-i7-8700k-bx80684i78700k-a1685281.html
Viele Grüße
Revan335
Hallo Revan335,
für die Straight Power 11-Serie gibt es aktuell noch keine alternativen Sleeve-Kabel-Sets, wobei wir von BitFenix entsprechende Modelle gegen Ende Juni, Anfang Juli erwarten. Es gibt nur für das Dark Power Pro 11 Sleeve-Sets, wobei bei dem Modell der Power-Kabelstrang fest ist. Du kannst dich auch direkt in unserer Sleeve-Kabel-Kategorie umschauen, um anhand der verfügbaren Sets ein passendes Netzteil zu wählen:
https://www.caseking.de/kabel-und-adapter/interne-kabel/kabelsets
Ansonsten findest du in unserer Modding-Abteilung jede Menge Sleeves und Schrumpfschläuche, um dir selber etwas zu basteln (also Custom-Sleeving):
https://www.caseking.de/gehaeuse-und-modding/modding/kabel-modding
Liebe Grüße,
Mike
