Bei dieser Frage, sollte ich vielleicht einmal die Gegenfrage stellen, wofür brauchst du das
und für welches Betriebssystem.
Sonst ganz einfach
Wenn du den DOS-Prompt hast, dann einfach den Befehl eingeben.
Die autoexec.bat läßt sich mit einem Texteditor editieren.
Falls du jedoch den Explorer mit dem Verzeichnis C:\Windows starten möchtest, dann ändere
eine entsprechende Verknüpfung wie folgt
Ziel: %SystemRoot%\explorer.exe /e,c:\windows
edit:
Danke für die Info, dann wie oben beschrieben. Voraussetzung Betriebssystem DOS
(z. B. von MS, DR oder Novell)
Aber dann würde ich in der Autoexec.bat WordPerfect sofort starten lassen. edit c:\autoexec.bat
Neue Frage, was möchtest Du unter Dos im Ordner Windows, Du kannst nichts starten weil es ja unter Dos nicht geht.
Erstell Dir doch ein Bootmenü mit Auswahlfenster, da schreibst Du rein was gestartet werden soll. Dos, Windows, Wordperfekt, usw.
Hier mal als Beispiel ein Link mit Bootmenüs für verschiedene Anwendungen, die musst Du natürlich anpassen.
