Mainboard Asus A7V880 updaten
- Ersteller dasgrauen
solid2005
- Apr. 2004
Also:
Wenn du das Programm ASUSUpdate nun schon hast, brauchst du nurnoch eine kleine Datei die das neue BIOS enthält.
HIER suchst du dir die entsprechende Datei aus!
Ich würde die letzte stabile Version nehmen, also 1009.
Diese lädst du runter, entpackst sie ggf. und startest die mit dem ASUSUpdate Tool.
Lies dir bitte unbedingt im Handbuch durch wie das alles von statten gehen muss, da du da ja noch recht unerfahren scheinst.
Oder frag einen Freund/Bekannten der mit sowas Erfahrung hat.
Das gezeigt zu bekommen hilft weit mehr als hier Erklärungen zu lesen.
- Dez. 2005
solid ja ich habe das update doch 1009 ist doch nicht die aktuelste soweit ich weiß also ich hab die 1010.004 sollte ich diese dann nicht nehmen??denn mir wurde gesgat das mein cpu erst hab dieser version einwandfrei vom mainboard erkannt wird!
MFg DasGrauen
MFg DasGrauen
solid2005
- Apr. 2004
1009 ist die letzte "Vollversion".
Die Versionen mit .001 oder so sind immer Beta-Versionen.
Welche CPU hast du denn?
Das wäre ganz hilfreich das zu wissen!
>>Schau mal hier!<<
In der Tabelle wird 1008 als die neuste nötige Version angegeben.
>>Schau mal hier!<<
solid2005
- Apr. 2004
Laut Tabelle:
Sempron 2800+ (Model 10) ALL 1006
Sempron 2800+ (Model 8) ALL 1004
Meine Empfehlung wäre:
Probier die 1009er Version aus und schau mal ob das was bringt.
Kannst du das mit dem "er wird nicht richtig vom mainboard erkannt" genauer beschreiben?
Läuft er mit zu wenig MHz?
Zeigt das BIOS die CPU korrekt an?
Startet der PC überhaupt?
- Dez. 2005
ja er läuft jetzt anstatt normalen 2ghz mit 1,2ghz! nein das bios erkennt ihn nicht korrekt er zeigt an das er ein AMD Mobile M sein sollte was ja nicht stimmt ja der pc startet ganz normal zwar etwas langsam aber sonst reibungs los
solid2005
- Apr. 2004
Okay,
das klingt überzeigend.
Weisst du welche BIOS Version du hast?
Kleine Anleitung zum flashen:
Hoffe du hast das neuste ASUSUpdate geladen.
-Speicher das heruntergeladene BIOS in ein Verzeichnis deiner Wahl.
-Starte das ASUS-Programm
-Wähle unten in der Auswahlliste: "BIOS von Datei aktualisieren"
-Wenn du auf "weiter" klickst geht ein Fenster auf und du sagst dem Programm wo die Datei liegt.
-Nun bist du im Bildschirm zum Flashen. Dort sollte oben stehen wie dein altes Bios heisst und unten wie das neue heisst.
Achtung! Schließe alle sonstigen Programme und versuche einen Stromausfall zu vermeiden, sonst ist die Kiste hin wenn was schief läuft.
-Wenn du fertig bist mit flashen will der Rechner sich neu starten.
-Gehe dann direkt ins BIOS und drücke F... für "default settings".
-Danach kannst du alles einstellen und hoffentlich ist deine CPU dann die richtige!
solid2005
- Apr. 2004
solid2005
- Apr. 2004
Schließ erst alle Programme bevor du das ASUS Programm startest.
Denn sollte ein Programm rumzicken und der PC stürtzt ab, ist alles gelaufen.
Ich hab bei meinem Mainboard schon 12 mal das BIOS geflasht, hat immer geklappt!
Wenn du dir sicher bist das alles stimmt und das neue BIOS das richtige ist, dann flash ruhig.
Du musst dann allerdings auch alle Einstellungen im BIOS wieder neu machen.
Wenn du die nicht so genau weisst oder kennst, schau ins Handbuch oder schreib sie dir vorher mal auf.
