News Neues DivX-Update veröffentlicht
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Nachdem es vor kurzer Zeit schon ein Bugfix gab, so ist nun ein offizielles Update auf die Version 6.1.1 veröffentlicht worden. Es behebt alle bekannten Probleme der finalen Version von DivX 6.1 und kann als Update über jede vorhanden Installation gespielt werden.
Zur News: Neues DivX-Update veröffentlicht
hem ich fand 6.1 eigentlich schon richtig gut, hatte nie irgendwelche probleme damit, was beinhaltet das update eigentlich ? Welche bekannten fehler gibts eigentlich
" kann als Update über jede vorhanden Installation gespielt werden"
"Neukunden müssen auf Version 6.1 plus dem Update auf 6.1.1 zurückgreifen müssen"
wie muss ich das jetzt verstehen? :evillol:
wenn du noch kein DivX installiert hast, musst du erst DivX 6.1 und dann das Update auf 6.1.1 installieren
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Man kann auch immer 2 Sätze aus dem Kontext reissen und dann direkt hintereinander stellen :rolleyes::
New in this version
* Fixed a problem where some systems would crash as the Psychovisual Enhancement method was modified in the encoder configuration window.
* Improved B-frame decision.
* Improved rate control for very high bitrates.
* Fixed a problem that caused cropping to reduce performance.
* Fixed an issue where adjusting the VBV_bitrate slider in the Feedback Window would reset the VBV buffer occupancy.
* Improved Japanese encoder translations.
* Fixed a problem where the decoder may fail if both smooth playback and YUV output are enabled in the Decoder Configuration Utility.
* Fixed a post-processing issue in the decoder for multi-threading systems.
* Fixed a handle leak in the decoder.
http://labs.divx.com/archives/000068.html
