seltsame Taktraten von mobility X800XtPE unter Everest!
Audioslave36
Mai 2005
ich habe in meinem Notebook eine Ati Mobility Radeon X800XT PE. Unter Hardware Control und Rad Linker werden die Taktraten mit 450MHZ GPU/500MHZMem, aber bei Everest steht 83MHZ. Sonst wird alles richtig erkannt, also DDR3, 256MB, 256bit, nur eben die Megahertz. Weiss jemand was das zu bedeuten hat. Da ich am Anfang ein wenig Probleme mit der Karte habe, jetzt aber eigentlich alles soweit läuft, bin ich etwas verunsichert. Wenn Sie defekt wäre, bekäme ich sie auch gleich ausgetauscht, da es eine austauschbare Grafik ist. Ist sie aber nicht defekt würde ich sie schon gerne behalten, da ich auch kein Bock habe, das Gerät einzuschicken. Also kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat?
Danke
Wenn du zocken kannst und es keine Fehler produziert, dann ist die Karte in Schuss, bei meiner R520 zeigt es gar nichts an und bei der Nv40 hat es 23 Mhz alles unfug! =)
Gruss
also ohne probs beim zoggen oder im windows, auch keine sorgen gelle...
vllt loadest dir mal die neuste version von everest runter! man weiß ja nie...
Danke Dir, habe mir jetzt auch den neuen Catalyst 6.1 draufgemacht und der zeigt wieder ganz normal 450/500 an.
Hast Du zufällig ne Ahnung wie weit die geht ohne Probleme?
Die normale platinum Edition ist ja auf 540/560. Kann meine das auch?
Gruss
kannst ja mal ausprobieren aber vorsicht wegen der wärme!
das is der 2d-takt.
den übernimmt die karte, wenn sie nicht gebraucht wird...
