1. #1
    Dabei seit
    Jun 2001
    Ort
    BW
    Komische Fehlermeldung
    Tachen,
    ich habe diese Woche meine 2. Festplatte von FAT32 auf NTFS umkonvertiert.
    Jetzthabe ich schon zweimal eine komische Fehlermeldung bekommen
    "Anwendungspopup: Windows - Datenverlust beim Schreiben: Es konnten nicht alle Daten für Datei \Device\HarddiskVolume5\$Mft gespeichert werden. Die Daten gingen verloren. Mögliche Ursache könnten Computerhardware oder Netzwerkverbindungen sein. Versuchen Sie, die Dateien woanders zu speichern. "
    Diese Meldung steht in der Ereignisanzeige
    "{Datenverlust bei verzögertem Schreiben} Das System hat versucht, Dateidaten vom Puffer in die Datei \Device\HarddiskVolume5 zu schreiben. Der Schreibvorgang ist fehlgeschlagen. Eventuell wurden nicht alle Daten in die Datei geschrieben. "
    Kann jemand etwas damit anfangen??
    Geändert von Doolittle (13.02.2006 um 17:46 Uhr)
    Gruß Doolittle
    __________________________________________
    Wenn Baumeister Gebäude bauten, so wie Programmierer Programme machen, dann würde der erste Specht, der vorbeikommt, die Zivilisation zerstören. ~Ô¿Ô~
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Captain
    Dabei seit
    Aug 2001
    Ort
    Viersen, Germany
    AW: Komische Fehlermeldung
    Hast du nicht Platz die Daten, die noch auf den "konvertierten Partitionen" liegen mal irgendwo anders hinzuschaufeln?
    Das würde ich nämlich vorschlagen und dann ein LANGSAMES Vollformat der Partitionen vorschlagen.
    Von so Konvertierem Mist halte ich nämlich nix und da weis man nie was rauskommt.
    Wenn die Partitionen jetz einmal vernünftig formatiert werden und der Fehler weiterhin auftritt , kann man schon mehr sagen.
    Evtl. ist die Platte auf dem Wege über den Jordan zu gehen.
    Prüfe auch mal, ob Strom und Datenkabel der Festplatte richtig sitzen.
    Wenn die Festplatte nach dem formatieren immernoch Probleme macht, solltest du die Festplatte einem Prüftool unterziehen. Solche gibt von jedem Hersteller GESONDERT!
    Also das IBM Tool z.B. kann man nicht für eine Maxtor nehmen, ect.!
    Rodger
  4. #3
    Dabei seit
    Aug 2005
    Ort
    Vienna
    so ein quatsch , habe die konvertierung in der vergangenheit schon oefter angewendet, hat immer gefunzt.
    @Doolittle:
    Warum hast Du die Platte konvertiert? Aufgrund eines Problems?
    Ich beantworte KEINE Fragen per PN, ausser sie sind privat!
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jun 2001
    Ort
    BW
    @kreadon
    ich wollte mir von WINBOARD.ORG die Update DVD ziehen. Der Download brach dann bei ca
    4GB ab, mit der Meldung, dass die Platte voll wäre. Kann aber nicht sein, denn es sind noch 60 GB frei.
    Aus diesem Grunde habe ich die Platte konvertiert.
    Gruß Doolittle
  6. #5
    Dabei seit
    Sep 2005
    ne Fat32-Platte sollte aber nur bis 32GB gehen... zumindest mit den normalen Windows-Werkzeugen...
    mit einem Fremd-Programm kann man höher partitionieren/formatieren... evtl. kam es dadurch zu problemen bei der konvertierung.
  7. #6
    Dabei seit
    Jun 2001
    Ort
    BW
    Ich glaube, ich habe den Fehler lokalisiert.
    Wenn ich mit Acronis ein Partitionsabbild als virtuelles Laufwerk einbinde, und dann später wieder entferne, dann kommt etwa 2 Minuten später diese Fehlermeldung. Ich denke mal, dass das nichts mit der Festplatte zutun hat.
    Geändert von Doolittle (13.02.2006 um 20:27 Uhr)
    Gruß Doolittle
  8. #7
    Dabei seit
    Jun 2001
    Ort
    BW
    Werde das mal weiter beobachten
    Geändert von Doolittle (13.02.2006 um 20:28 Uhr)
    Gruß Doolittle
  9. #8
    Fiona
    Mal Infos zu Fat32 und Dateigrößenlimit von 4 GB.
    http://www.computerbase.de/forum/sho...2&postcount=17
    War schon früher ein Problem beim Videoschneiden.
    Viele Grüße
    Fiona
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
