1. #1
    Dabei seit
    Apr 2005
    Was ist Ghost Mode?
    Habe diese Frage schon mal in einem anderen Thread gefragt, aber da antwortet mir keiner mehr.
    Die Frage ist was ist der Ghost Mode? Bruche dies für ein Program
    Wiki, SuFU und google spucken nichts aus.
    Hoffe Frage ist nicht zu blöd. (Hats was mit DOS-Box zu tun oder mit abgesichertem Modus?)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Admiral
    Dabei seit
    Feb 2004
    AW: Was ist Ghost Mode?
    Was soll das sein?
    Ich kenne das nur im Zusammenhabg, wenn man sich in Foren versetckt, d.h. dein Name wird in der "Wer ist online"-Liste nicht angezeigt.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Apr 2005
    Ne, ich lade mal die readme datei hoch.
    EDIT:
    habe das gemacht und DOS Box aufgerufen und dann den Namen von der .exe und apply -file=savefile.ini .... Kommt dann immer ne fehler Meldung: Error reading param file
    Was mache ich falsch?
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von Smash (13.02.2006 um 21:16 Uhr)
  5. #4
    Dabei seit
    Feb 2005
    Ort
    Aachen
    ClockGen for nVidia nForce4
    Version 1.03
    February 2005
    Contact : cpuz@cpuid.org
    Web page : http://www.cpuid.com/clockgen.php
    ClockGen is a freeware and can be freely distributed.
    Concerned hardware
    All nForce4 based motherboards.
    Parameters
    -file=savefile.ini : Launch ClockGen in ghost mode and apply the
    settings stored in the save file.
    Save file format
    The save file is a common text file, created with a text editor.
    It includes :
    - a signature : [CG-NVNF4]
    - the FID, VID, FSB and PCIE values.
    Example of save file :
    [CG-NVNF4]
    VID=1.425
    FID=9.5
    FSB=200
    PCIE=100
    Notice that :
    - each of these values is optionnal.
    - the settings are applied in the order they appear in the file.
    In the example above, the program will apply VID, then FID, then the FSB
    speed, and endly the PCI Express speed.
    Ich denke, dass ich einfach im übertragenen Sinne, also mit >unsichtbar/versteckt< zu übersetzen und dass heißt dann unter Windows, dass das Programm kein Fenster hat und ggf. auch keinen Taskleisten- oder SysTray-Eintrag hat und daher nur über den Task-Manager gesteuert werden kann, weil es dahin gehen >unsichtbar< ist!
    EDIT:
    appname.exe -file=savefile.ini
    müsste, wenn der Aufruf laufen, also ohne apply! Wenn ein Fehler kommt, dann existiert diese Datei savefile.ini scheinbar nicht! Die Datei muss bei diesem Aufruf im selben Verzeichnis wie die appname.exe oder in einer unter den Path-Variablen beschriebenen Verzeichnissen zu finden sein, damit es funktioniert. Wenn die Datei irgendwo anders liegt, dann musst du den entsprechenden kompletten Pfad angeben! Wenn Leerzeichen in der Pfadangabe vorkommen, dann musst du sie in Gänsefüßchen (") fassen!
    Geändert von Meolus (13.02.2006 um 21:21 Uhr)
    Intel DP55WG "Warrensberg"; Intel Core i5 750 boxed; 12GB PC10600 Kingston CL9; Leadtek PX8800GT ZL; 3TB SATA-Seagate; Hauppauge WinTV NOVA-T; Intel Pro/100+ MA; Sharkoon Nightfall; BeQuiet Dark Power Pro 530W; LG GH22NS50 mit Windows 7 Professional SP1 (64bit)
  6. #5
    Dabei seit
    Apr 2005
    habe es ja schon wie oben beschrieben über die DOS Box probiert, aber funzt net. Kommt immer diese warnung.
    Eigentlich könnte man dieses problem auch lösen, wenn es ein anderes Program gibt mit dem man den Vcore unter Windows anhebt: siehe Link letzter Posthttp://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=184880
  7. #6
    Dabei seit
    Feb 2005
    Ort
    Aachen
    Wie sieht denn deine "savefile.ini" oder andersweitig erstellte Datei aus?
  8. #7
    Dabei seit
    Apr 2005
    habe es jetzt ohne apply probiert funzt auch nicht.
    Datei:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot - 13.02.2006 , 21_31_37.jpg
Hits:	95
Größe:	25,7 KB
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
