Also Dein Anliegen ist jetzt nicht ganz eindeutig.
Du sagst : Nicht verbinden sondern wo man nachträglich die hintergrundmusik austauschen kann ?
Also bei Audio kann man das grob in 3 Richtungen aufteilen:
1. Audioeditoren.
Hier kann man einfach gesagt, mehrere Audiodateien mischen und dann zu einer fertigen Audiodatei abspeichern, wie z.B. MP3, WMA oder was auch immer .
Das setzt voraus, daß die Hintergrundmusikaber schon irgendwoher sein muß.
Also z.B. von einer CD , KEyboard, usw.
2. Musiceditoren.
Dabei werden meißt Klangschnipsel in verschiedenen Spuren arrangiert und so zu einem musikstück geformt. Eine der Spuren kann dann auch Dein Gesang sein.
Solange Du die Datei im Original Format behälst, kannst Du jederzeit nachträglich was ändern. Hierbei kommen die Soundschnipsel von irgendwoher, z.B. einer passenden Sampling CD oder auch einer anderen Quelle.
meist sind Nr 1 und Nr 3 zusammen als ein Programm. Also Die Audioeditorem können spuren und Blöcke verarbeiten und umgekehrt. Unterscheiden tun sie sich da im Zweck - also für was sie vorwiegend eingesetzt werden sollen.
Als 3. Variante währen Soft Sequencer zu nennen.
Diese beinhalten softsynthesizer, die durch ein Keyboard angesteuert werden.
Der Unterschied zu den anderen Editoren ist der, daß hierbei nicht die Audiodaten ,sondern nur die Informationen, welche Taste wie lange und star mit welchem Klangprogramm gerückt wurde. Daher kann man, wennman mal eine Meoldie entwickelt hat, diese nachträglich mit allen Sounds ausprobieren. Reason ist da z.B ein sehr guter Vertreter dieser Art von Editoren.Auch hier gibt es Mischformen, diie 1, 2 und 3 Beherrschen.
Also wenn Du sonst keine große Erfahrung hast und ein gutes Ergebnis benötigst, dann würde ich MAgix Music Maker de Luxe empfehlen.
Dieses Programm vereint alle Möglichkeiten zur Musikproduktion und Bearbeitung, die einzelnen Tools sind alle unter einer aufgräumten oberfläche anmgeordnet und stammen eigentlich aus dem Profi Bereich. Das ganze Konzept von Magix ist aber für den normal Verbraucher ausgelegt. Also jeder sollte damit zurechtkommen.
Egal ob softsynthesizer, Midi, Audio spuren oder was auch immer... alles ist im MAgix paket enthalten. Besser, währe eigentlich nur Steinbergs Cubase... aber für anfänger ist das nicht gerade geeignet, weil es doch sehr hohe ansprüche an das Equipment und den User stellt.
Ich glaube, wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe, solltest Du mit Maggix Music Maker auf dem Richtigen Weg sein.
Es gint auch andere Tools, die einen ähnlichen Weg eingeschlagen sind. Aber Magix hat als einziger Hersteller sich auch an den Einsteiger gewendet und das Produkt enbtsprechend konstruiert. Mit knappen 100 € für die Pro version und nochmal 29 € für eine DVD mit ohne ende Soundschnipsel, kann man sehr erstaunliches Produzieren.
http://site.magix.net/deutsch/startseite/musik-produkte/music-maker-2006-deluxe/
Dank des Video Tuts und der online hilfen muß man nicht zwingend Musiker sein um gute Ergebnisse zu erzielen.
Aber wie schon gesagt: Vieleicht währ es gut, wenn Du Dein Vorhaben nochmal etwas genauer Beschreibst. Vieleicht ist ein anderes Tool für deinen speziellen zweck besser gegeighnet
