ich habe selbst schonmal eine bitumenbox nach anleitung gebastelt und war temperaturmässig leider nicht ganz zufrieden da meine temps bei 43 grad lagen was zwar noch innerhalb der herstellerangaben liegt aber mir trotzdem etwas zu hoch schien.
ich machte mir einige gedanken zur verbesserung der kühlung ohne wieder festplatten geräusche zu prduzieren.
bitumenboxen werden ja meist aus alten cd laufwerksgehäusen gebaut und dazu bitumendämmmatten.da die festplatte aber komplett drin eingebettet ist ist die wärmeabgabe natürlich sehr schlecht.ich nahm deshalb einige umbauten vor.
was brauche ich für den umbau?
altes leeres cd-rom laufwerksgehäuse(einfach die elektronikscheisse mit dem hammer rauskloppen^^)
Bitumendämmstoff(geht auch einfaches bitumen)
langsamdrehender 80mm lüfter(ca 1000 rpm maximal!besser sind 700)
Filzfüsse(sind in jedem baumarkt erhältlich meist im 50 er pack)
Lüfterschrauben 4 Stück
etwas geduld und handwerkliches geschick
zuerst hab ich die bitumenbox wieder auseinander gepflückt
je nach geschmack kann man jetzt in die ober,-oder unterseite des cd leergehäuses eine 80mm bohrung(mittig)durchführen.alles sollte man danach schön entgraten damit später keine metallspäne auf board ect. fallen und gegebenfalls hardware unfreiwillig schrotten.um das 80er loch herum sollte man dann die 4 kleinen befestigunglöcher vorsehen um den lüfter anzuschrauben.also lüfter auf das loch legen die befestigunglöcher anzeichnen und danach bohren.auch hier ist das entgraten nicht zu vergessen.nun könnt ihr den lüfter anbringen. am besten besfestigt ihr den lüfter saugend also er soll die warme luft aus der box saugen und herausblasen.umgekehrt würd eher ein kleiner luftstau enstehen.also unbedingt saugend montieren.kleidet nun die box mit einer lage bitumen(am besten ist nicht nur reines bitumen sondern am besten bitumen mit dämmstoff wie es die dämmmatten von bequiet haben)je seite aus.baut die bitumenbox probehalber mal zusammen und schiebt die festplatte rein.es sollte jetzt nach oben und nach unten jeweils mindestens 10mm abstand vorhanden sein(also ein luftspalt).wenn das der fall sein sollte nehmt die box wieder auseinander.besorgt ech filzfüsse also die kleinen dinger die eine dämpfende wirkung haben.je festplattenseite sind jetzt 4 stück von den füsschenzu platzieren.
wenn ihr die hdd vor euch liegen habt montiert ihr oben links und rehts und unten links und recht immer ein füsschen auf die hdd oberfläche.das gleiche müsst ihr unten auch machen aber die festplatte hat ja unten eine platine welche man nicht beklebn sollte.da der unter rahmen der hdd aber etwas höher ist als die platine könnt ihr die füssschen genau an die ecken der hdd unterseiten kleben.versucht jetzt wieder die hdd einzubauen und wenn sie jetzt FESTEN halt hat und nicht herausfallen kann dann haben die füsschen die hdd so gut eingequetscht dass sie weich und fest auf dem dämmstoff platziert liegt.wenn das aber nicht der fall sein sollte dann klebt überall nochmal ein plättchen daruf.also insgesamt dann 16 stück.für eine plättchen montage reichen natürlich 8 stück(is ja logisch gell?
ansich ist die bitumen box fast fertigt.kontrolliert nochmal ob der abstand von festplattenoberfläche immer noch bei ca10mm liegt damit überhaupt der luftzug des lüfters wirken kann.die hdd sollte jetzt bildlich in der bitumenbox hängen ohne kontakt mit dem bitumen zu haben.festgehalten wird die ja durch die filzplättchen welche auch eine abstandshalterwirkung haben.
bevor ihr die box einbaut sollte man aber die vorderseite der bitumenbox zukleben(damit meine ich die seite auf welcher früher mal das cd einschubfach war).auch dfür nehmt ihr am besten bitumen.die hinterseite (wo früher die anschlüsse des laufwerks waren) muss offen bleiben da der lüfter hier die luft ansaugt und damit die hdd kühlt.jetzt nur noch den lüfter anschliessen.ansich ist die hdd box jetzt fertig und testbereit.
der preis des umbaus beläuft sich auf ca 15 euro shätzungsweise.
ich selber war mit de box sehr zufrieden habs aber nie selber im case gehabt sondern nur fürn kollegen gebaut.ich selbst hab hier auch noch eine box liegen welche ich bald aber genauso umbauen werde.
@sebbek:Wie ist denn dein neuer zalman heatpipe hdd cooler?den hattest du doch vor zu kaufen oder?ich warte auf ein statement^^
