DVD und CD/RW Laufwerke plötzlich futsch
A
anybody
Guten Tag,
hab folgendes Problem: hab 2 CD-Laufwerke in meinem PC und plötzlich kann es sein, dass eines der beiden oder auch beide verschwunden sind, wenn man sie im gerätemanager sucht.
Was kann das sein?
danke
mfg
Im Taskmanager findest du sich auch nicht, wenn sie ganz sind - höchstens im Gerätemanager! ;)
Sry hab mich vertippt, sollte natürlich GERÄTEMANAGER heißen
Dieses Verhalten kann auftreten, wenn Sie Windows inkompatible Software installieren oder deinstallieren.
Mein Lösungsvorschlag enthält Informationen zum Bearbeiten der Registrierung.
Erstellen Sie unbedingt eine Sicherungskopie der Registrierung, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Weitere Informationen finden Sie in folgendem Artikel der Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry
http://support.microsoft.com/kb/256986/DE
Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Verhalten zu beheben:
1. Starten Sie den Registrierungseditor über Start --> Ausführen (regedit.exe)*.
2. Suchen Sie den Wert UpperFilters unter dem folgenden Registrierungsschlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. Klicken Sie im Menü 'Bearbeiten' auf 'Löschen' und klicken Sie anschließend auf 'OK'.
4. Suchen Sie den Wert LowerFilters unter demselben Registrierungsschlüssel:
5. Klicken Sie im Menü 'Bearbeiten' auf 'Löschen' und klicken Sie anschließend auf 'OK'.
6. Beenden Sie den Registrierungseditor.
Hinweis: Wenn Sie nach dem Entfernen der Werte UpperFilters und LowerFilters feststellen,
dass bei einem bestimmten Programm, zum Beispiel bei einer CD-Brennsoftware,
Funktionen verloren gegangen sind, müssen Sie diese Software möglicherweise neu installieren. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den oftwarehersteller.
7. Starten Sie Ihren Rechner neu.
* Achtung: Die unkorrekte Verwendung des Registrierungseditors kann schwerwiegende,
das gesamte System betreffende Probleme verursachen, die eine Neuinstallierung Ihres
Betriebssystems erforderlich machen. Es ist Ihr eigenes Risiko, den Windows- oder
Windows NT-Registrierungseditor Regedit.exe oder ähnliche Werkzeuge zur Manipulation der Windows- oder Windows NT-Registrierung zu verwenden.
Quelle: Microsoft Knowledge Base Artikel 314060.
Was hast Du gemacht, bevor das Problem aufgetreten ist?
Hast Du schon im BIOS geschaut,ob die LW erkannt werden? Wurden evtl. vorher Einstellungen im BIOS getätigt?
Was steht beim IDE-Controller in den erweiterten Einstellungen der beiden Kanäle?
(Gerätemanager => IDE/ATA/ATAPI-Controller => Prim/sek. Kanal => erweiterte Einstellungen)
mfg
cutulhu
Schonmal versucht die LW im Gerätemanger zu deinstallieren und neu zu booten, müssten dann anschliessend eigentlich wieder neu erscheinen?
Ansonsten kanns auch zb. an fehlerhaften Treibern liegen. Manche Brennprogramme überschreiben ganz gerne mit ihrem eigenen Mist oder haken sich gegenseitig.
Autostart auch mal prüfen. Eventuell auch Nero IN-CD deinstallieren.
Das dürfte schwierig werden, wenn die Laufwerke im GM gar nicht erscheinen.
mfg
cutulhu
Kennst Du "Murphys Gesetz"? Laut dem wird, wenn Du auf einen Event wartest, dieser niemals eintreten.
Aus eigener Erfahrung kann ich dies bestätigen. Das nennt sich dann z.B. "Vorführeffekt":evillol:
mfg
cutulhu
@cutulhu
Sicher kenn ich das. Doch während des Wartens darauf hat er ja noch paar andere Alternativen genannt bekommen. ;)
@Backfire: danke für den Tip mit den lower/upper filters, hat funktioniert
