Also ich hätte da mal die Frage welches Laufwerk man eher als Master ansteuern lässt und welches als Slave (Also ich denke doch mal das dies egal ist oder? Und zurzeit habe ich Lese Laufwerk auf Master und Brenner auf Slave da meine Teorie ist das Master Laufwerk ist oben kann leichter erreicht werden und wird häufiger benutzt? Schreibt mir was ihr dazu meint!
"... Es spielt keine Rolle, ob das „Master“-Gerät oder das „Slave“-Gerät am Kabelende angeschlossen ist. Die Einstellung des Master- bzw. Slave-Status erfolgt meist über Jumper. Es gibt bei vielen Geräten auch die Möglichkeit des „Cable Select“ (CS). Hierbei müssen beide Geräte auf CS gestellt werden, wobei ein spezielles Anschluss-Kabel den Master- bzw. Slave-Status vergibt ..."
Bei den neueren 80-poligen ATAPI-5-Kabeln haben die Stecker drei Farben: Blau (am Controller/PC), grau (Device 1 (Slave), IDE 1) und schwarz (Device 0 (Master), IDE 0).
Was auch so eingestellt ist wenn Du die Platten CS anschliesst, das Endgerät am Kabel ist dann Master und das Slave Gerät ist in der Mitte angeschlossen. Es kann, muss aber nicht zu Problemen kommen. Wer keine Schwirigkeiten hat sollte sich darum auch keine Sorgen machen wie er das kabel anschliesst.
