So nebenbei:
nutze dvddecrypter.stell in den einstellungen,bei FileMode den Eintrag filesplitting auf none.Die .VobDateien werden von dem Datenträger zu einer Datei gefasst.du hast dann das video in einem riesigen file,nicht gesplittet.Willst du den Video und Datenstream nacher zusammenfügen,dann kodier das video,sagen wir mal mit dem selben dr.divx(musst die notwendigen .vobdaten einfach auswählen-werden automatisch zusammengefügt)den AudioStream kannst du abwählen,oder ac3 beibehalten.wenn du ihn nicht beibehälst,dann kannst du ihn mit dem dvddecrypter gesondert demuxen(auf ifomode umschalten,streamprocessing aktivieren,unten bei raw ein Häckchen setzen,den notwendigen Audiostream auswählen,und demuxen)die ac3audio kannst dann umwandeln wie du willst,brauchst halt ein program,das mit ac3 umgehen kann.mit virtualdub kannst am schluss video/audio zusammenfügen.gibt's probleme,weil der ton zu spät oder zu früh kommt,dann findest du bei virtualdub die notwendigen einstellungen bei inteleaving.
Hast du den ac3stream in dr.divx beibehalten,dann kannst du ihn direct in virtualdub umwandeln.(video auf directstreamcopy,audio auf fullprocessing.such dir ein codec aus-los gehts.(ist dein ac3 in 48khz, dann kannst du nicht einfach so ohne weiteres in mp3 44khz kodieren.musst zuerst umwandel->Virtualdub-conversion)
Stell keine illegallen kopien her(ein SEHR guter Rat)
