ich kämpfe nun seit etwas über 4 Wochen mit einem sehr merkwürdigen Problem und hoffe jemand hat eine Idee/ Lösung.
Meinen alten PC nutze ich als HTPC am Fernseher (verwendete Hardware: Asus P4B533-E mit P4 2,8 Ghz, 1 GB RAM, Radeon 9700Pro, Hauppauge PVR 350, 160er und 80er HD, 400W CobaNetzteil Supersilent). Als Software ist auf dem PC neben Windows XP SP2 nur Mediaportal installiert.
Wenn ich den PC frisch installiere, dann funktioniert das Runterfahren des PCs in den Ruhezustand einwandfrei. Durch einen Task oder drücken des Einschalters wacht der PC wieder auf und der Desktop steht so zur Verfügung, wie vor dem Hibernate ;-)
Ich kann auch problemlos Mediaportal installieren und im Schnitt 3-4 Tage Aufnahmen durchführen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass beim Runterfahren in den Ruhezustand der PC blockiert wird - meine Vermutung durch das Netzteil.
Das sieht dann so aus:
PC zeigt ordnungsgemäß den Ruhezustanddialog und fährt runter, Netzteil schaltet sich ab. Wenn ich den PC wieder aus dem Ruhezustand holen will (durch drücken des Einschalters) oder per programmiertem Task tut sich nichts... da kann man den Einschalter lange oder fünfmal drücken, nichts passiert ! Erst wenn ich das Kabel aus dem Netzteil ziehe und 20 Sekunden warte und wieder anschließe läßt sich der Einschalter betätigen und der PC fährt wieder hoch !
Als digitalen Videorekorder (mit Mediaportal) kann ich den PC mit dem Macken allerdings nciht verwenden, da ja keine programmierte Sendung aufgenommen werden kann.
Einzige Lösung: Neuinstallation... kaum ist XP wieder auf der HD funzt der Ruhezustand wieder einwandfrei !!!
Nachdem ich das Spiel 1-2 mal gemacht habe, habe ich Sicherungen angelegt und dachte, gut wenn der Fehler wieder auftritt, dann spielst Du einfach mit Acronis die Sicherung (Windows XP SP2 mit Treibern und Plugins) zurück, so muss Du nur noch Mediaportal konfigurieren. Tja aber das zurücksichern bringt keinen Erfolg... wenn der Rechner in den Ruhezustand fährt blockiert er wieder. Für mich völlig unverständlich, da es in der Konfiguration (beim Erstellen der Sicherung) noch funktioniert hatte.
Mache ich wieder einen Neuinstallation gibt es auch keine Probleme mit dem Ruhezustand (Hibernate)...
Wenn der Fehler auftritt spielt es keine Rolle, ob ich den PC über den Desktop in den Ruhezustand schicke oder über Mediaportal... daher kann es nicht an der Software Mediaportal liegen !
Nur an was liegt es ???
Ergänzen muss ich noch, dass der PC zuvor in der Konfiguration über 4 Monate fehlerfrei lief und nie Fehler beim Ruhezustand aufgetreten sind !
