Hi, leider ist die Frage etwas ungenau.
Was ist das Ausgangsmaterial (die .wav Spur)? - Ist das eine Tonspur in einem .avi oder ist das eine .wav-Datei auf Deiner Festplatte?
Wie willst Du als mp3 abspeichern (.mp3-Spur im .avi oder als .mp3-Datei auf Festplatte)?
Hier ein paar Szenarien:
(1) -
Man hat ein .avi mit .wav-Tonspur und will nur die Tonspur nach .mp3 wandeln, die Videospur bleibt unangetastet:
Dazu braucht man (wenn man das mit VirtualDub machen will) einen MP3-ACM-Codec. ACM bedeutet 'Audio Compression Manager' und bedeutet, daß dieser Codec dann in vielen anderen Audio-Programmen genutzt werden kann.
Empfehlenswert, weil free und von sehr guter Qualität ist der Lame-MP3-Codec (
http://de.wikipedia.org/wiki/Lame).
Hier gibt es eine aktuelle ACM-Version:
http://www.rarewares.org/files/mp3/lameACM-3.98a6.zip
Das .zip entpacken und dann den Codec folgendermaßen installieren: auf die Datei mit der Endung .inf zeigen und mit der Maus rechtsklicken. Aus dem Kontextmenü 'Installieren' wählen und die Meldung(en) bestätigen. Fertig.
In VirtualDub das .avi laden und Folgendes einstellen: '\Video\Direct Stream Copy' und '\Audio\Full Processing Mode'. Jetzt kann man den MP3-Codec anwählen unter '\Audio\Compression' - hier öffnet sich ein Fenster, links 'Lame MP3' selektieren und rechts die Bitrate wählen. Ich rate aus Kompatibilitätsgründen dringend für MP3 in .avi's zu CBR (konstante Bitrate) - z.B. ist eine gute Basis '48000 Hz, 192 kbps CBR, Stereo'.
'\File\Save as Avi...' - fertig.
(2) -
Man hat eine .wav-Datei und will eine .mp3-Datei erstellen:
'LameDrop' ist ein einfaches Programm zum MP3-Erstellen, ist free und basiert auf dem Lame-Codec:
http://www.rarewares.org/dancer/dancer.php?f=37
Entpacken & Starten. Zum Konfigurieren auf's Feld zeigen und mit der Maus rechtsklicken, 'Encoding Options' wählen. Wie gesagt ist für MP3 in .avi's CBR die bessere Wahl (für Musik die Standard-Settings so lassen). Deswegen 'Bitrate' anklicken und einen Wert eingeben (z.B. 192), das Häkchen setzen bei 'Restrict encoder to Constant Bitrate (CBR)'. Mit Klick auf 'Accept' die Einstellungen übernehmen.
Jetzt kann man seine .wav-Datei(en) per Drag&Drop auf das weiße Fenster mit dem grünen Logo ziehen und die .mp3-Datei wird erstellt. Diese sollte im gleichen Verzeichnis wie die .wav-Datei liegen.
Gruß & Viel Erfolg.
