Windows startet nicht: Fehlermeldung, kein Bootmedium vorhanden?
Geh ins Bios zu "Advanced Bios features" oder "Advanced Chipset features" und setz HDD-0 als erstes Bootlaufwerk. Da steht was von "Boot sequence". Deaktiviere "Boot from other devices" und falls Du kein Floppy hast "Boot up Floppy seek" ebenfalls. Das Handbuch hilft dir die Abschnitte im Bios zu finden, falls die Namen nicht die sind, die ich hier geschrieben habe.
Guck auch im Bios gleich ganz oben links im Menü, ob die Platte noch automatisch erkannt wird.
Solltest Du im Bios nix geändert haben in der letzten Zeit und von jetzt auf gleich Windows nicht mehr booten können, dann hast Du a) die Datei NTLDR gelöscht, b) den MBR zerschossen oder c) einen Bootsektorvirus.
Wie schon gesagt, falls die Menüs im Bios nicht genau SO heißen, das Handbuch nehmen. ich kenne deinen PC ja nicht auswendig.
Auf jeden Fall wird im bios die Startreihenfolge eingestellt, welches laufwerk zuerst booten soll. Im Normalfall reicht da die Master-Festplatte und das ist HDD-0.
Mach mal den PC-auf und kuck mal, ob die Festplatte auf Master oder Slave gejumpert ist und kontrolliere, ob die die Festplatte auf IDE-0 oder IDE-1 gesteckt hast. Wenn die Festplatte von der du Booten willst 1. Master ist und 2. auf IDE-0 steckt, dann musst du bei 1st boot device IDE-0 einstellen....
Komisch, ich hatte es mit der Einstellung 1st Boot Device von IDE-0 versucht und da passierte nach einer ganzen weile gar nix, auch beim 2 Versuch nicht. Dann habe ich ihn einfach mal einen halben tag freigegeben und einfach nochmal versucht ...... und TRARA es hat geklappt. Er fährt wieder normal hoch.
Finde nur seltsam, warum das alles erst passiert ist????
seit dem ist er auch ganz schön langsam geworden, vorallem beim Hochfahren brauch er sehr lange! Hat da jemand eine Erklärung dafür?
Nutz mal Healthtest-Tool deines Festplattenhersteller (oder ein equivalentes Tool), um festzustellen ob deine Festplatte komplett in ordnung is... kann ja sein, das die nen knax weg hat. Vlt. hat auch die Southbridge deines Mainboards einen weg....
