Wenn nach der Installation von Windows XP andere bereits vorhandene Betriebssysteme nicht im Bootmenü (BOOT.INI) erscheinen, kann man sie mit einem simplen Befehl in der Wiederherstellungskonsole wieder einbinden.
Dazu das System von der Windows XP CD starten und mit der Option "R" die Wiederherstellungskonsole starten. Mit dem Befehl "bootcfg /add" sucht das System die Festplatten nach vorhandenen Windows-Installationen ab und trägt dies automatisch in das Bootmenü (BOOT.INI) ein.
Mit dem Befehl "bootcfg /rebuild" wird im Prinzip das gleiche erreicht, nur wird hier eine neue BOOT.INI erzeugt.
Mit "bootcfg /list" werden die Betriebssystem aus cdem Bootmenü aufgelistet und mit "bootcfg /default" kann das System festgelegt werden, welches standardmäßig gebootet werden soll.
Wenn Du Zugriff auf Deine XP Partition hast, such mal die boot.ini, kannst Du mit einem Editor öffnen.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(4)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(4)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Das obige sollte darin stehen, dies mußt Du dann an Dein System anpassen.
Zum Beispiel:
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
D:\="Microsoft Windows"
Besser ist es allerdings wie es oben beschrieben ist, mit dem Befehl "bootcfg /rebuild" .
Wenn nach der XP-Installation eine ältere Windows-Version (z.B. WinNT oder 2000/98) installiert wird, wird der Bootsector von Windows XP überschrieben und XP startet nicht mehr. Um den Bootbereich von XP wiederherzustellen, geht man wie folgt vor:
PC mit der XP Setup-CD booten und die Wiederherstellungskonsole starten. Dort dann folgende Befehle eingeben:
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY x:\I386\NTLDR C:\
COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\
Das "x" ist jeweils durch den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM Laufwerks zu ersetzen.
Danach solltest Du das XP Laufwerk vor Zugriffen von ME/)( schützen, indem Du das XP Laufwerk zu NTFS konvertierst.
Einfach an der Eingabeaufforderung "convert.exe c: /fs:ntfs" , evtl mußt Du im XP-Windows Ordner in den SYSTEM-Ordner wechseln (cd windows\system) um die Datei ausführen zu können.
Dann solltest Du wenn Platz genug ist noch die Wiederherstellungskonsole auf dem Rechner installieren, mit Hilfe der Wiederherstellungskonsole kann man aus einer Art DOS-Konsole auf alle parallelen Win2000 Installationen zugreifen. Natürlich nur nach Eingabe des Administrator-Kennworts.
Die meisten Befehle der Konsole ähneln den DOS-Kommandos. So gibt es z.B. RENAME, DELETE, COPY. Zusätzlich gibt es den Befehl FIXMBR, mit dem sich ein defekter Masterboot-Rekord reparieren lässt. Zusätzlich lässt sich mit FIXBOOT der Bootrekord reparieren. Ein Pendant zu Fdisk bildet der Befehlt DISKPART. Eine Auflistung aller Befehle erhält man mit HELP.
Aufrufen lässt sich die Konsole direkt von der CD aus dem I386 Verzeichnis mit dem Aufruf WINNT32.EXE / CMDCONS oder man installiert die Konsole zuvor über den gleichen Aufruf unter dem laufenden Betriebssystem XP, damit wird die Konsole im Bootmanager verankert.
Danach solltest Du etwas besser zurecht kommen.
