Also ich mach es immer einmal im Monat, aber nur weil eine Seite vom Gehäuse immer offen ist und dadurch der Pc zwar nicht so schnell heiß wird sich allerdings auch schneller Staub festsetzt. Aber dann nur mal eben mit nem großen Pinsel über alle Komponenten und Lüfter. Das reicht dann.
Staubsauge für den Boden vom Case. Alle anderen Sachen mit Pinsel, Druckluft, da man mit dem Staubsauger gerne etwas mal mit wegsaugt
So oft mache ich das eigentlich nicht, höchstens wenn das Case länger mal offen war. Sonst meistens immer wenn was neuen eingebaut oder umgebaut wird. Und Staubfilter sind auch praktisch... Gerade wenn man so faul ist lohnt sich die kleine Investition^^
PS: Müsste aber bestimmt auch schon Threads dazu hier geben, am besten mal suchen...
Case auf, das gröbste mit Staubsauger wegmachen, den Rest mit Druckluft (8 bar) aus dem Kompressor. Hatte noch nicht ein einziges Mal probleme und nach blitzt immer alles wie neu...
Reinige so ca. viertel- bis halbjährlich, da der Rechner auf dem Boden steht. Ich benutze einen Staubsauger mit schmalem Polstervorsatz. Natürlich relativ geringe Stufe und vorhandene Lüfter festhalten, damit diese nicht überdrehen.
So 2 mal im Jahr wird alles vom Staub befreit. Mit Pinseln etc.
Am besten ist aber Druckluft besonders was den Staub im Netzteil angeht.
Reinigt man damit auch ohne es auseinander zu bauen sehr gut.
Case ist auch ganzjährig offen, weshalb das Ganze auch nötig ist.
Natürlich einmal in der woche die maus und das pad reinige ich jeden tag das ganze wird mit pinsel, staubsauger und reiniger gemacht, zusätzlich werden einmal im monat alle lüfter und bes. die graka ausgebaut damit ich sie reinigen kann
Also ich mach meine Kiste einmal im Monat sauber
Hab nen Kompressor im Keller stehen, damit dann grobe Vorwäsche (die Lüfter werden natürlich festgehalten) .... wieder hoch und alles nochmal mit xtra gekauftem Pinselset und antistatischen Tüchern auf Glanz gebracht
Bin Raucher und kann mir nicht verkneifen vorm PC zu qualmen - deshalb einmal im Monat sauber machen und dann RICHTIG
einmal im jahr schüttel ich immer meine tastatur über nem topf kochendem wasser aus und mache mir nen eintopf xD
ne joke meist nur wenn ich was um/aus baue eben mitm staubsauger leicht (!) reinhalten...
Ich kann das bei mir alle paar Tage machen, spätestens 1 Woche. Da ich meine Wellensittiche
aktuell bei mir im Zimmer habe und dadurch sehr viel Staub entsteht °_°
Ja, so einmal im Jahr wird mein Rechenknecht aufgeschraubt, alle Komponenten werden abmontiert und vorsichtig mit nem grossen & weichen Make-Up Pinsel (habe ich von meiner Mom) Feinstaub entfernt. Danach mit einem Blasebalk die restlichen Staubpartikel aus dem Gehaeuse herauspusten und schwupp ist der Rechner wieder sauber^^
Frage: Nach wie viel Jahren sollte man die Mainboard Knopfbatterie wechseln (meine ist schon seit ueber 4 jahren drin)
Wenn beim Starten des PCs immer wieder das Bios Menü kommt, bzw. die Zeit beim Starten immer wieder auf 12.00Uhr gestellt wird. Das hat nix mit Jahren zu tun, sei froh das die schon so lange hält . Die Batterien die ich immer so wechsle sehen immer noch wie neu aus, da läuft nix aus.
