25cm lüfter aber wo kaufen?
- Ersteller Stulp
Also ich weiß nur , dass Sharkoon einen 250mm lüfter vermarktet, aber den gib es mit nur mit dem dazugehörigen Gehäuse .Schau selber: http://www.sharkoon.de/ Wenn müsst...koon/Sharkoon-Rebel9-Value-Edition::1960.html
Mhm, selbst unser im Bad hat nur 12cm - aber Du kannst ja mal bei der Firma Maico vorbeischauen - die machen alle Arten von Lüftern
http://www.maico.de/index.php?id=8758
G
Green Mamba
Papst Lüfter?
280mm²
http://www.papst.de/index/sid/F8BB3...DB4-4A99-9C22-553CFAB054D4/produkte_liste.asp
Überhaupt mal selbst gesucht?
280mm²
Gonzo71
Fleet Admiral
- Jan. 2002
Seh da allerdings zwei mehr oder weniger große probleme.
1. Stromversorgung, wenn ich mir die Papst Lüfter anschaue, 24V oder 48V.
2. Lautstärke, 40-60db. *aua*
Der größte mit 12V Spannung scheint der Axial 135x135mm zu sein.
G
Green Mamba
Nunja, wenn der auf den vorhandenen 12V läuft, sollte das erstens für die Belüftung mehr als reichen, und zweitens seitens der Lärmentwicklung auch in einen erträglichen Bereich abfallen.
C
CBase64
Gonzo71 schrieb:Seh da allerdings zwei mehr oder weniger große probleme.
3. Den PC festbinden sonst hebt der ab wie ein Helicopter
Tunguska
- März 2003
Tut er aber nicht. Ab 16V - sonst dreht sich da gar nichts (ist bei der Bauweise ja auch kein Wunder)Green Mamba schrieb:Nunja, wenn der auf den vorhandenen 12V läuft,
G
G-Star1079
Also Thermaltake hat nen 25cm Lüfter im Seitenteil, so wie mein Armor. Kommt drauf an was für ein Gehäuse Du besitzt. Wenn Du nur denn Lüfter haben willst würde ich mal beim Support bei Thermaltake anfragen. Vielleicht bekommst ja da einen.
Meiner Läuft mit 600-800 U/min verdammt leise und kühlt sau gut.
_DJ2P-GER_
Rear Admiral
- Apr. 2006
Naja, die im Gehäuse schon sind, mögen vllt noch OK sein, aber alles andere ist ja jenseits von Gut und Böse.
Wenn ich mir überlege das unter meinem Schreibtisch eine 250mm "Turbine" mit ~3000rpm werkelt, hätte ich ehrlich gesagt meine Bedenken. Erstmal ein übelster Luftzug und was meinste wenn das was rein kommt, wie der große Zeh Dazu kommt noch das solche Mega-Lüfter 230V brauchen.
Edit: Der Lüfter alleine hat schon eine Leistungsaufnahme von 180 W!
Bei Thermaltake kann man die Seitenwand mit 250mm Lüfter nachkaufen.
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=29_94_718_1025
Ralf B.
Admiral
- Juni 2003
Scheint wohl wirklich die einzige Möglichkeit geben, so einen Lüfter zu bekommen, wenn man sich das Seitenteil vom Kandalf besorgt.
Eventuell kannste ja mal ne Supportanfrage an Aerocool stellen, denn die hätten auch Gehäuse mit so nem 250mm Lüfter. Und da der auch mal defekt werden kann, sollte auch eine Lösung wegen Austausch möglich sein.
Aber für 35 Euro inkl. Seitenteil ist es wohl besser du bestellst bei Caseking und wirfst das Seitenteil bei Nichtbedarf weg.
