wHiZzKiD
- Jan. 2007
hatte gestern mit meinem System einen Absturz bei Quake 4 und bin nun auf der Suche nach der Ursache. Ich habe einige Fragen und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Systemkonfiguration:
Asus Crosshair Bios 0401
AMD Athlon64 X2 5200+ (mit 216MHz x13 = 2808MHz x2)
Corsair TWIN2X2048-6400C4 (2x 1GB Dual Mode mit 4-4-4-12-22-2T Timings) und 2,1V
Netzteil Be Quiet Dark Power Pro 600Watt
XFX 8800GTX Grafikkarte, nicht übertaktet (geht ja auch so ganz gut ;-) hehe )
3DMark 06 (Default-Einstellungen, alle Tests ausgewählt, mit 1280x1024) = 9913 Punkte
Folgende Fragen habe ich:
1. Ich habe PC Probe II v1.04.05 installiert. Wenn ich das Programm starte, dann zeigt es mir eine zu hohe Spannung an bei dem Wert CPU - NB HT. Bios-Einstellung ist "Auto", die angezeigte Spannung in PC Probe ist ca. 1,38V. Als Nennwert für diese Spannung ist in PC Probe allerdings 1,20V hinterlegt. NB Core ist 1,2V und CPU (VCore) ist 1,34V. Welcher Wert f. CPU - NB HT ist nun richtig? Auto = 1,38V (Fehlermeldung bei Toleranz 10% in PC Probe) oder 1,20V ? Die 1,20V können im Bios eingestellt werden und danach meckert PC Probe auch nicht mehr über eine zu hohe Spannung. Ich weiss allerdings nicht, ob mein System mit 1,20V stabil laufen wird, weil ja automatisch 1,38V erkannt wurde. Bis jetzt gab es noch keine Probleme mit 1,20V ... Bei Rechnerbetrieb mit 1,38V ist mein Rechner gestern bei Quake 4 (ohne Dual-Core Update) hängengeblieben, ich vermute entweder, dass es durch diese Spannung bedingt war oder an dem fehlenden Update f. die Unterstützung von Dual-Core-CPUs liegt, kann ich aber leider nicht nachvollziehen. Diverse Hardware- und Benchmark- und Stress-Tests auf meinem System waren i.O., so dass ich einen Hardwaredefekt von CPU, Ram und evtl. Mainboard (?) ausschliessen kann. Diese Tests liefen allerding mit CPU - NB HT Spannung = 1,20V.
Der Rechner hat ein 600Watt Be Quiet Dark Power Pro Netzteil mit 2x 20A f. +12V1 + V2, sollte für meine Rechner-Konfiguration meines Erachtens ausreichen. Oder kann ein System auch hängenbleiben, weil das Netzteil evtl. zu wenig Spannung liefert? Ist das Fehlerbild dann wie bei mir oder anders? Lt. nVidia zieht die Graka ca. 150Watt, habe aber einen Test im Internet gelesen, bei dem die Graka ca. 350 (!!) Watt unter Vollast gezogen hat, in Windows schon 200. Das Bild blieb beim Zocken auf jeden Fall einfach stehen und nichts ging mehr. Nur Power-Off über den Power-Button. Das Board hat auch kein akustisches Signal o.ä. von sich gegeben.
Nach dem Quake 4 Update und der Änderung der Spannung auf 1,20V ist das Spiel bis jetzt nicht mehr abgeschmiert, mal abwarten ...
2. Meine CPU läuft mit 216MHz x5 = 1080MHz HT-Link. Nur so kann ich den RAM mit 400MHz laufen lassen. Anderenfalls (bei Standard = 200MHz CPU) läuft der RAM nur mit ca. 373MHz (Lt. CPU-Z). Muss ich im Bios dann die Einstellung von NB - SB HT Frequenz auch auf 216 einstellen, oder erkennt das Mainboard die Einstellung der CPU und überträgt diesen Wert automatisch auch auf die NB - SB HT Einstellung, wenn dieser Wert auf "Auto" eingestellt ist? Diverse CPU-Testprogramme haben mit 216MHz keinen CPU-Fehler erkannt, so dass die CPU mit 216MHz auch ohne Probleme laufen kann. Ob die Spannung der CPU evtl. noch geändert werden muss, weiss ich nicht, vielleicht weiss das einer von euch? Bin da nich so der Fachmann. Aber ich denke, wenn die Testprogramme (Prime95 etc.) keine Fehler rauswerfen, dann ist das so i.O. oder?
CPU läuft nun mit geschmeidigen 2x 2800MHz, anstatt mit 2x 2600MHz. Temperatur liegt mit meinem Arctic Cooling Freezer 64 Pro im Idle-Mode bei ca. 31°, unter Vollast habe ich max. 47°. Also alles im grünen Bereich.
3. Unter Vollast fängt nach einiger Zeit die LCD-Anzeige des Board an zu blinken. Blaues Licht geht an und aus usw. Die Anzeige zeigt die aktuelle Uhrzeit wie im Bios eingestellt. Unabhängig von der Bios-Einstellung, ob die Anzeige an oder aus sein soll, tritt dieses Blinken auf. Ist das ein Bug des Mainboards und wird evtl. mit einem späteren Bios behoben werden? Oder ist das ein Defekt des Mainboards? Wie kann ich diesen Fehler beheben (Anzeige immer an oder immer aus) ?
Habe die Anfrage auch schon an Asus geschickt, aber vielleicht hat ja einer von euch auch ne Idee, warum mein System abgeschmiert ist.
Danke schonmal,
Gruss,
Michael
Danke schonmal,
Gruss,
Michael
