Wie kann ich DivX Avi schneiden ?
- Ersteller Loopo
Rodger
Commodore
- Aug. 2001
Links
Hier ein Paar Links, wo du sicherlich fündig wirst:
Vor allem auf DivX-Digest solltest du das richtige für dich finden können.
http://www.doom9.org/
http://www.divx-digest.com/
http://www.digital-digest.com/
Rodger
Rodger
- Juli 2002
Original erstellt von Toengel
Man denke daran, dass man nur an Keyframes schneiden kann ohne das Filmchen neu zu rendern...
oh, ich dachte man muss den ganzen Film damit neu rendern, na dann verwende ich das
silent-efficiency
Banned
- Aug. 2004
@BuBbLE
Bei VirtualDub bist du schon richtig. Nur musst du dir einfach den nötig codec auf dein System installieren, den VirtualDub dann zum decodieren benutzen kann.
Nach "DX50 Codec" kannst ja selbst googlen.
Nach meinem ersten googleklick sagt mir die Seite, das DX50 zu divx irgendwie gehört.-> Also dann divx-codec instalieren. Ansonsten weiter googlen...
http://www.codec-download.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3
Sc0rc3d
- Mai 2005
Ich würde eher drauf Tippen das er den Codec schon drauf hat, das Problem sieht eher
danach aus als ob er etwas codieren wollte mit der DivX "demo" damit wird es nicht
gehen und zum schneiden ist dies auch nicht nötig, tippe also auf Falsche Einstellung
in VirtualDub.
Stell mal bei Video (& Audo) auf wenn ich mich jetzt nicht irre "Direct Stream Copy"
nicht "Fast Recompression" oder ähnliches.
in VirtualDub.
silent-efficiency
Banned
- Aug. 2004
@Sc0rc3d
Du irrst dich. Der Fehler kommt beim öffnen der Datei, nicht beim speichern oder bearbeiten. Um eine Datei zu öffnen braucht man ein codec, der sie decoded.
(Um Dicrect Stream Copy verwenden zu können muss der verwendete Codec der Datei dem VirtualDub bekannt sein. Wenn du etwas nicht in Direct Stream Copy speichern willst brauchst du zusätzlich einen encoder, aber das ist ja nicht das Problem hier)
BuBbLe
- Nov. 2001
Avi Container? hmm ?
Also ich hab bei Video mal auf direct Stream Copy gestellt...bei audio war es bereits so eingestellt. Bringt aber keine Abhilfe
Was für nen Codec soll ich da denn runterladen?
Oder könnt ihr mir nen Codecpack empfehlen?
Sc0rc3d
- Mai 2005
@BuBbLe
Mit Container meinte ich das avi ja keine wirkliche Dateiendung ist bzw.
man kann anhand von zb. "es ist ein avi" nicht sagen welches Format es ist da
eine Avi Datei ja divX oder Xvid oder ein anderes Formate enthalten kann.
Aber schön das es nu endlich bei dir geht.
MfG
Sc0rc3d
MfG
Sc0rc3d
herja
Commodore
- Mai 2004
na ja, du kannst aber auch "grob" schneiden, was für Werbung rausschneiden völlig ausreichend ist.
Schnelles schneiden: Direct stream copy: Schneiden nur an Schlüsselbilder (Key Frames)
Setzen Sie den Schieber auf der Zeitachse auf das erste zu entfernende Bild und klicken das Anfangs-Symboloder oder drücken die Taste [Pos1].
Setzen Sie den Schieber dann auf das letzte Bild, das weg soll, und drücken Sie dieTaste [Ende] oder klicken Sie das Ende-Symbol an.
Der zu löschende Abschnitt ist jetzt blau hervorgehoben. Drücken Sie auf die [Entf]-Taste – weg ist der störende Abschnitt. Wirklich entfernt werden die gelöschten Werbeblöcke allerdings erst, wenn Sie das Video das nächste Mal mit File Save AVI speichern.
