ich habe mir aus ein paar alten Sachen die ich noch hatte und ein paar sachen die ich geschenkt bekommen habe einen einfachen Keller-Party-PC zusammengebaut.
Dieses System besteht nun aus den Folgenden Komponenten:
P3 1000 MHz, BUS 133 MHz
IBM Intel 815 Mainboard (Onboard Sound & Grafik)
1 x Geforce 2 TI
2 x 256 MByte SD-RAM, BUS 133 MHz
1 x 20 GByte HDD
1 x 48x CD-ROM
1 x Floppy
1 x Realtek Netzwerkkarte
1 x Hauppauge TV/Radio-Karte 61334
Zuerst habe ich wie auf der Hauppauge Webseite beschrieben den VFW-Treiber installiert, dannach hat Windows haber immer noch nach Treibern gefragt und die Karte als unbekanntes Gerät ausgewiesen, also habe ich den WDM Treiber installiert. Als erste habe ich dann (weil ich zum erstenmal eine TV-Karte habe) die WinTV Programme installiert. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Das Bild läuft ruckelfrei und der Ton auch Synchron beim Fernsehen. Da die Prozessorauslastung trotz TV-Programm, Antivirensoft, Firewall & Internet lediglich bei nur 10% lag, wollte ich dann mal sehen wie stark Sie ansteigt beim aufzeichnen eines Streams. Das ging auch noch ohne Probleme. Doch als ich den Film dann gespeichert habe, trat folgendes Problem auf:
Stream wurde aufgezeichnet aber kein Ton. Zudem muss ich um bereitsvorhandene Videos oder Musik über eine Festplatte welche sich im Netzwerk befindet immer die Boxen auf den Onboard Chip des Mainboards umstecken.
In den Soundeinstellungen von Windows wird zudem nur die Onboard Karte angezeigt und nicht auch die hauppauge, zwar steht sie unter hardware drin, aber bei aufnahmequelle, etc. kann man sie nicht auswählen.
Erst dachte ich die hauppauge software ist schuld und habe dann noch powercinema ausprobiert ging aber auch nicht besser.
Treiber brauchte ich für das System nicht, waren alle dabei außgenommen halt für die TV-Karte. Die sind installiert.
Zudem wollte ich über den wo ich dachte es sei ein TV-Out Anschluss an der Geforce 2 TI einen fernseher noch anschließen aber das ist ein ganz anderer anschluss. Braucht man da einen adapter?
1 x Geforce 2 TI
1 x 20 GByte HDD
1 x 48x CD-ROM
1 x Floppy
