Hallo an alle,
ich habe die besagte Karte auch seit ca. 2 Woche im Betrieb. Leider ist dieses Knatterproblem bei meiner Grafikarte seit ein paar Tagen auch da. Das knattern entsteht, weil der Lüfter jeweils mit einem Impuls gesteuert wird. d.H. soviel wie, der Lüfter bekommt z.B. jede Sekunde wieder einen leichten Schub um an die gewünschte Kühlleistung zu kommen.
Ich hatte zuvor eine HIS X800XT mit Ice-Q Lüfter. Genau dasselbe Problem, jedoch nur wenn die Karte unter 35 Grad war, hat es gerattert, sprich beim aufstarten des Rechners ca. 3 Minuten hörbar. Dieses rattern habe ich nun bei der HIS 1950 Pro Ice-Q 3 auch, jedoch nicht so laut wie bei meiner alten Karte
Ich habe den mitgelieferten Cat. 6.9 installiert und dazu das neuste ATI Tray Tool. Der Lüfter der His 1950 Pro kann mit dem Programm ohne Probleme gesteuert werden.
Ich habe den Lüfter nun auf 50% laufen, Standart war glaube ich 41%. Seitdem habe ich kein Knatterproblem mehr, ab 60 Grad habe ich auf 64% gestellt. Die besagte Temperatur ereiche ich jedoch erst nach ca. 3 Stunden gamen eines Hardwarelastigen spieles ala Gothic 3 usw. Ab 64% hört man den Lüfter jedoch relativ deutlich, der kühlt aber schnell wieder unter 60 Grad und ist somit nicht wirklich störrend....
Versuch es doch mal mit dem Tray Tool, ich denke du kannst die Karte noch 10 mal zurückschicken, das Problem bleibt weiterhin bestehen. Ich habe es bisher somit gut im Griff, dass knattern habe ich ab und zu noch beim hochfahren weil der ganze Rechner noch relativ kalt ist... danach ist bis jetzt nicht mehr aufgetretten.
P.S. Die X800XT hatte ich dann immer auf 100% Lüftergeschwindigkeit am laufen, das Problem war danach für 2 Jahre bis zum Wechsel auf die neue Karte weg.
Gruss und ich hoffe konnte etwas weiterhelfen.
Viel Spass noch mit dem Teil
rennt wie die sau....
PS. Mein System:
AMD 64 3500+ @ 2.4ghz
MSI K8T800 Pro (6702)
2 Giga Kingston Hyper X Ram
HIS Ice-Q 1950 Pro AGP 512 MB
Sound Blaster Audigy 2 ZS
Win XP. Prof.
Tagan 530 Watt Netzteil
