Nunja ich habe bisher nicht viel Positives gehört. Aber gut dein ding.
Achso und ich glaube du brauchst eine Extra Partition für Bitlocker.
Wenn du English kannst versuch es mit dem Step2Step Guide?
http://technet2.microsoft.com/Windo...8ae6-4957-b031-97b4d762cf311033.mspx?mfr=true
€dit: bzw.
Erweiterte BitLocker Optionen
Wer einen Computer ohne TPM hat oder keinen kompatiblen TPM der Version 1.2 oder noch kein
TCG-kompatibles BIOS hat, der kann BitLocker auch mit Hilfe eines USB-Sticks nutzen. Es entfällt hier
aber die sichere Aufbewahrung des Schlüssels, da jederman der den PC und den USB-Stick hat, den
Rechner starten kann.
Dazu kann man in einer lokalen Gruppenrichtlinie oder auch über eine Domänen-weite
Gruppenrichtlinienkonfiguration die erweiterten BitLocker Optionen aktivieren. Zu finden sind sie über
den folgenden Weg: Windows-Taste > mmc > Eingabetaste. Jetzt die UAC-Rückfrage beantworten und
das Ausführen der MMC im administrativen Kontext erlauben.
In der MMC wird das Snap-In Gruppenrichtlinienobjekt für den lokalen Computer hinzugefügt. Dort findet
man dann unter Computerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > BitLocker-Laufwerksverschlüsselung die Konfigurationsoption Systemsteuerungssetup: Erweiterte
Startoptionen aktivieren.
Hier kann jetzt sowohl der Einsatz ohne kompatiblen TPM aktiviert werden, als auch ertweiterte
Funktionen wie TPM plus PIN oder TPM plus USB-Stick aktiviert werden.
BitLocker mit TPM schützt den PC, ohne dass der Benutzer etwas davon merkt. Das Entsperren des TPM,
das Auslesen des Schlüssels und die Entschlüsselung gehen vollständig transparent ohne Benutzerinteraktion
von statten. Solange ein Angreifer nicht den Logindialog überwinden kann, indem er z.B. einen gültigen
Benutzeraccount samt Passwort hat, kann er nicht auf die Daten zugreifen. Die zusätzlichen Sicherungsoptionen
einer PIN-Eingabe beim Start oder die Nutzung eines zusätzlichen USB-Sticks als Securitytoken erhöhen den
Schutz noch einmal, haben aber auch einen Einfluß auf die Benutzbarkeit, da hier eine Aktion des Benutzers
erforderlich ist.
Quelle
€dit2:
Klingt auch recht Interessant:
http://www.bitsploit.de/archives/80-Wie-man-Microsofts-BitLocker-einrichtet.html
