Mehrere Probleme mit der Vista Firewall (Outlook 2007, Autoupdate, Lizenzierung)
Desaster
Sep. 2005
ich habe gerade Vista installiert, und wollte die eingebaute Firewall nutzen. Denn ich habe keine Lust eine neue kaufen zu müssen...
Nun habe ich die Firewall über ("wf.msc") so konfiguriert, das alle ausgehenden Verbindungen geblockt werden. Und nur die, denen ich explizit die Freigabe gebe dürfen raus.
Allerdings sind dadurch 3 Probleme entstanden:
1. Mein Outlook 2007 kann keine Mails mehr senden oder empfangen, obwohl ich der Outlook.exe erlaube durch die Firewall Daten auszutauschen.
2. Windows Update wird auch geblockt. Wie kann ich das wieder zulassen? Ist leider keine *.exe und welcher Port benutzt wird weiß ich auch nicht. In der internen Vistahilfe steht, ich soll ne Website zulassen, aber wie?
3. Funktioniert die Auto-Lizenzierung dann noch? Oder muss ich da auch etwas zulassen? Da Vista sich ja alle 30 Tag "zu hause" melden muss, das es auch nicht illegal ist....
Außerdem habe ich noch nicht verstanden, warum die Firewall sich nicht meldet, wenn ein Programm raus will, angeblich tut sie das nämlich, zumindest steht das in einem der vielen Felder bei den Einstellungen....
Die Firewall lässt standardmässig alles raus.
Sie blockt nur was du explizit ausschliesst.
Wenn du alles blockst musst du jede ausgehende Verbindung extra zulassen.
Und da beginnen die Probleme ...
Das geht glaube ich nciht über die exe sondern du musst bestimmte Verbindungen zulassen, d.h. du musst auch das Ziel zulassen (evtl. auch den Port)
Irgendwie klappt das noch nicht so.
Ich habe daher wieder alle ausgehenden Verbindungen zugelassen.
Alternative: eine *richtigen* Firewall verwenden und den Vista-Firewall abschalten.
Jepe
Das hatte ich befürchtet...
Denn woher weiß ich, welche Programme aufs I-Net zugreifen dürfen und welche nicht :p
Daher wollte ich es genau anders herum machen. Welche Firwall könntest du mir sonst für Vista empfehlen?
Versuch doch mit TCP View herauszubekommen welche Verbindungen notwendig sind. http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Networking/TcpView.mspx
Einen Assistenten nachrüsten könntest du auch mit Windows One Care, falls möglich machst du eine Testversion drauf und bekommst so heraus welche Verbindungen nötig sind.
Kaspersky IS 06 ist ebendfalls Vista tauglich. Ich verwende den AV und bin recht zufrieden.
Danke, werde es mal versuchen. Habe aber festgestellt, das die Firewall selbst ohne Block nach Außen verhindert das ich Mails schicke^^
Ich glaube das wird Arbeit :(
Aber danke für die Hilfe, werde sehen ob und wie es klappt.
Für den Fall, dass du nur ein Mailprogramm brauchst und Outlook nicht ans laufen bekommst, rate zu ich Mozilla Thunderbird.
Wenn man bei der Vista-Firewall die übliche Whitelist-Methode anwenden will, zunächst alle Applikationen zu verbieten und dann Ausnahmeregeln zu definieren für die Anwendungen, denen der Outbound-Traffic erlaubt sein soll, dann gibt es einen Fallstrick :
Es gibt eine voreingestellte Regel für: Kernnetzwerk DNS (UDP ausgehend)-Erlauben, die nur für das Domänennetzwerk gilt (warum auch immer).Das heißt, hier muss man auch den normalen WAN-Verkehr freischalten, sonst bekommt man kein DNS-Server.Erst wenn man das gemacht hat, funktioniert das Whitelisting.
Nein, beim Outgoing Traffic nicht.Man muss sich dafür die Logs anschauen :
In der Protokollierung:
Verworfene Pakete protokollieren: Ja
Erfolgreiche Verbindungen protokollieren: Nein (Standard)
Hallo Kuhni Lingus,
ich bin Neuling im einrichten von Firewalls :p
Daher habe ich keine Ahnung, wo ich den WAN-Verkehr freischalte.
Außerdem habe ich die Stelle die du erwähnst mit dem Protokollieren auch noch nicht gefunden ;)
Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir eine kurze Step by Step Beschreibung geben könntest, wie ich oben genannte Einstellungen einrichte.
Danke schonmal :)
@Sign_X: DAs TCP View hat mir leider nicht weitergeholfen, da es mir die Dateien nicht anzeigen konnte..., Kaspersky kann ich nicht verwenden, da ich schon einen anderen Virenscanner verwende. Dieser dultet keinen weiteren neben sich und soweit ich weiß, kann ich bei Kaspersky nicht "nur" die Firewall installieren :(
Outlook wollte ich schon gerne verwenden, da ich es auch zur synchronisation mit meiner Arbeitsstelle benötige.
1. Schritt : Du änderst die vordefinierte Regel :
Linkes Fenster : Ausgehende Regeln anklicken
Hauptfenster : rechte Maustaste auf : Kernnetzwerk-DNS -> Eigenschaften -> Erweitert
Checkbox : Privat und Öffentlich aktivieren.
2. Schritt
Rechtes Fenster : Neue Regel : Programm -> Alle Programme -> Verbindung blocken -> Checkbox mindestens bei : Öffentlich
3. Schrit : Protokollierung aktivieren :
Linkes Fenster ->Windows Firewall mit erweiterter... anklicken
Hauptfenster : Windows Firewall Eigenschaften -> Öffentliches Profil ->Protokollierung -> Anpassen ->Verworfene Pakete protokollieren : Ja
4. Schritt
Linkes Fenster -> Ausgehende Regeln
Hier können jetzt Regeln für die Programme erstellt werden, denn der Zugriff erlaubt ist.Nur die Programme, für die hier eine Regel erstellt wird, dürfen ins Web.
Mh, ich habe alles so eingestellt gehabt, aber irgendwie sind die Programme dann nicht mehr ins I-Net gekommen :(
Hätte ich den Recher neustarten müssen?
Denn allgemeinen Block habe ich selbstverständlich widerrufen, aber trotzdem kam ich nicht ins I-Net :(
Irgendwie bekomme ich es nit hin...
Aber trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
Das kannst du ohne Probleme auch hier öffentlich machen.Die IPs kannst du ja zumindest teilweise schwärzen.Ich kann aufgrund des von dir geschickten Ausschnitts nicht erkennen, wo da etwas geblockt wird.Du solltest ja den Filter für das Protokoll so konfigurieren, dass nur die geblockten Pakete protokolliert werden.
Ja, so habe ich das eigentlich auch gemacht, aber irgendwie blockt die Firewall immer noch alles!!!
Habe dir den Textausschnitt wieder per pn geschickt, da ich Foren zwar gut finde, aber in gewissen Dingen nicht so geeignet :p
Für das Windows Update gilt: Der Windows Update-Client und der Microsoft Update-Client werden in einer Instanz von Svchost.exe ausgeführt. Für diese Instanz von Svchost.exe muss der Zugriff auf das Internet möglich sein.
Also svchost.exe in der Firewall freigeben!
Danke für die Info.
Das mit dem Autoupdate klappt. Allerdings habe ich jetzt immer noch das Outlookproblem. Daher würde ich gerne die Firewall in den "Urzustand" zurückversetzen, wie geht das?
