Ist blos noch die Frage ob es Temperaturen der Diode ist oder die Umgebung der GPU ? Everest zeigt ja zuwei getrennte Temperaturen der GPU an, einmal die "GPU Diode" und einfach nur "GPU".
Hat einer eine Idee, warum meine 8800 GTS von EVGA im Idle immer an die 80° warm wird?
Die automatische Lüfterregelung scheint erst ab dieser Temperatur aufzudrehen. Bis dahin läuft sie mit minimaler Drehzahl.
Unter Last wird die Karte maximal 86° warm, also im Vergleich zum Idle Betrieb nicht viel wärmer.
Trotzdem scheint sie unter all den anderen Karten hier den Vogel abzuschießen. Mein Gehäuse ist eigentlich super belüftet, sehr geräumig und hat jede Menge Löcher, aus denen die Warme Luft entweichen kann. (Lian Li V2000).
Ein Grund warum die Karte so heiß wird könnte allerdings sein, dass bei mir das Board um 180° gedreht eingebaut ist. Kann das sein, dass der Lüfter so nicht optimal funktioniert, wenn er auf dem Kopf steht?
Und zu guter Letzt. Wäre es schlimm, wenn die Karte dauerhaft 80° warm wäre?
Gibt es eigentlich ein Tool mit dem ich die dynamische Lüftersteuerung nach meinen wünschen anpassen kann?
Also zum Beispiel:
< 60° => 30%
60-70° => 50%
71-80° => 70%
81-90° => 90%
91-x => 100%
Sowas sollte ja eigentlich kein Problem sein, da man die Temperatur ja per Software auslesen kann und die Lüftergeschwindigkeit auch per Software setzen kann. Wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich es auch selber schreiben.
Schön wäre es natürlich, wenn da direkt im Treiber integiert wäre.
//EDIT:
Ich habe eine Anleitung gefunden, wie man das mit dem Riva Tuner erledigen kann. Ich hoffe nur, dass das auch unter Vista funktioniert.
