Das Asus P4P-E hatte ich selber mal, AGP-FastWrite müsste - wenn ich mich recht erinnere - aber im BIOS sein unter Advanced --> Chip-Setup oder so. Ziemlich versteckt.
AgpFastwrite bringt aber so gut wie nix, weder in Spielen noch sonst wo. In 3DMark2001SE hatte durch die Option grade mal so 60 Punkterl mehr, was abgesehn von der Messtoleranz nichts bedeutet. Es rennt abr auf dem Board 100% stabil - das weis ich noch.
AGP-FW muss aber nicht nur vom Board der sondern auch im BIOS der Grafikarte vom HErsteller aktiviert worden sein um es zu aktivieren was du z.b. damit testen kannst :
http://www.wintotal.de/softw/?id=467
Unten in der Liste steht dann beim Tool irgendwo :
"Motherboard support FastWrite Protocoll : yes/no"
"Graphicard support FastWrite Protocoll : yes/no"
Nur wenn beides der Fall + aktivert geht es und wird dann als angehackt angezeigt dort auch.
Sollte die Grafikarte es nicht unterstützten
kannst du es erzwingen und zwar beim Nvidia-Karten so :
In der Registry unter :
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/NVIDIA Corporation/Global/System/
Dort einen "DWORD" erstellen : "EnableAGPFW" und dessen Wert auf 1 (1) stellen.
Zumindest geht das so unter WIn98/ME, möglich das unter Win2000/XP der Schlüssel und damit Eintragungsort etwas anders ist, Änderung erst nach PC-Neustart wirksam.
Ich würde es aber lassen, es bringt wiegesagt nix.
Übrigens : Schon mal beim P4T-E im BIOS das schnellere "RDRAM TURBO MODE" auf ENABLED gestellt ? Bringt schon einiges mehr.
Übrigens 2 :
Gewusst das du grade auf deinem P4T-E Board dank guen Layout und trotz intel850-Chipsatz trotzdem aktuelle Pentium4´s mit 533MhzFSB bis 2.8Ghz einsetzen kannst ? :
Hier steht wie und warum :
https://www.computerbase.de/forum/threads/p4-mit-533mhzfsb-auf-aelteren-motherboards-guide.18516/
cu
