bios update bei aopen board?
Geforce
Apr. 2001
hi ich habe das neue aopen ax4 pe board
nun will ich das neuste bios draufmachen aber in der beschreibung sind verwirrende sachen geschrieben die ich nicht si ganz verstehe.
R1.04c English 544KB 2002/12/02
Please clear DMI when you upgrade BIOS. (was bedeutet das???)
a) in DOS mode, type the command "PEM104C /CD" or "GEM105C /CD"
b) while using WinFlash to upgrade, please check the "Clear DMI area" as well.
und was bedeutet das?? clear dmi area?????????
bitte um hilfe
=== cd: Clear DMI Data After Programming
Beispiel: AWDFLASH 2a59i000.bin /py/sn/cd/cp/cks2635
py: Program Flash Memory
pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File
sn: No Original BIOS Backup
Sb: Skip BootBlock programming
sd: Save DMI data to file
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
cc: Clear CMOS Data After Programming
R: RESET System After Programming
cks: Show update Binfile checksum
Tiny: Occupy lesser memory
E: Return to DOS When Programming is done
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming
cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
__________________________________________________________
Es bedeutet das Du beim flashen den Parameter /CD (siehe Beispiel) setzen mußt.
Wenn Du nun Dein Bios mit dem "AWDFLASH" Programm updaten willst, müssen einige Parameter geschrieben werden, die beim aufrufen des Programms mit eingegeben werden müssen, an der DOS Eingabeaufforderung von einer leeren Startdiskette, auf der nur das Flashprogramm, das Biosfile und die Systemdaten sind (keine Treiber laden), dabei mußt Du beachten, dass die Buchstaben Y auf Z liegen, da keine deutsche Tastaturtreiber geladen werden.
Für Dich: Awdflash PEM104C /py (um das Bios zu flashen) /sy (um das alte Bios zu sichern) /CD (um den DMI Bereich zurückzusetzen, ähnlich clear cmos, ist aber nicht clear cmos, dies wird durch /cc ausgeführt)
Dieses gilt nur wenn Du unter DOS flasht.
Wenn Du mit dem Winflash arbeitest, mußt Du wohl einen Haken setzen bei DMI löschen, kann ich aber nicht sagen, da ich immer unter reinem Dos flashe - finde ich persönlich besser. Sieh Dir aber mal das Bild an, dort kannst Du es genau sehen, wie es sein muß, den Haken bei Clear DMI anklicken.
