Original erstellt von Marauder
@ hilfeeee
Kuckst Du hier:
http://www.fic.com.tw/support/motherboard/bios.aspx?model_id=87
Da gibt es neue BIOS´e für Dein MoBo, das Beta-BIOs (ist mit dem 24.12.2001 datiert, und unterstützt HDD´s über 65GB) ist zwar `own risk` aber, das ist ein BIOS-Update ja immer. Bevor ich einen zusätzlichen IDe-Controller kaufe bzw. einbaue, würde erst mal die BIOS-Variante ziehen, sollte es mit dem Update nicht klappen, kannste ja immer noch nen IDE-Controller a là Promise kaufen...
greez
1. Fixed system hang when IDE HDD size over 65GB
Da steht aber nicht, dass Platten über 32 GB unterstützt werden, sondern das das Board sich nicht mehr aufhängt, wenn ein Platte drin ist, die >65 GB hat. Da wäre ich aber erst mal vorsichtig, weil es auf eigenem Risiko ist. Da kannst Du besser die Maxtor Lösung mit dem EZDRIVE nehmen.
http://www.fic.com.tw/support/motherboard/faq.aspx?type=hdd#qid408
Als Abhilfe wurde E-IDE aus der Taufe gehoben, bei dem die Limitierung durch die LBA-Methode (Logical Block Addressing bzw. Large Block Addressing) teilweise aufgehoben wurde. Im BIOS wurde dazu die INT13-Funktion (für Disketten- und Festplatten-Zugriffe zuständig) aufgebohrt ("Extended INT13" oder "Enhanced INT13"). Um auch alten Mother-Boards helfen zu können wurde von den Festplattenherstellern in der Übergangszeit eine Hilfssoftware den Festplatten beigelegt, die den INT13 über einen kleinen Umweg (Stichwort: Master Boot Record) erweiterte. Für ein neues Betriebssystem mußte diese Software meist auch aktualisiert werden, da z.B. Windows das BIOS an vielen Stellen einfach umgeht! Außerdem war nach Deinstallation der Software die Platte vom neuen Motherbord nicht mehr lesbar und die Daten, wenn sie nicht vorher gesichert wurde, verloren.
Der LBA-Modus wandelt ganz einfach die physischen (CHS-)Werte in logische Werte um, d.h. die Festplatte erscheint jetzt als kontinuierliches Band mit aufeinanderfolgenden Blöcken. Da moderne Festplatten durch das ZBR-(Zone Bit Recording), bei dem die Festplatte in Zonen mit unterschiedlicher Sektor-Anzahl versehen wird, gefertigt werden, ist diese Umrechnerei kein Nachteil.
Da im E-IDE-(LBA-)Modus die Werte mit dem BIOS übereinstimmen wurde die Grenze somit auf 7,8 GB heraufgesetzt.
In der Übergangszeit waren jedoch auch (IDE!-)Motherboards im Umlauf, bei dem die Zylinderzahl auf max. 4095 bzw. 8191 einstellbar war. Damit ließen sich im sogenannten ECHS-(Extended-CHS-)Modus somit 2,0 GB bzw. 4,0 GB erreichen. Dies war jedoch noch nicht der LBA-Modus!!
