Sammelthread 3DMark06 / 3DMark Vantage / 3DMark 2011 - Zu wenig Punkte?
Status
AW: [Sammelthread] 3DMark06 / 3DMark Vantage - Zu wenig Punkte?
Ja dann ist er vllt bis auf 6-7% an deine GTX285 ran und dann kommt das schon wieder besser hin, wenn er dann auch noch XP anstatt Vista nutzt hat er nochmal nen Verteil und wenn man noch im Taskmanager alle überflüssigen Tasks ausstellt hat man auch noch wieder gut mehr Punkte,... man kann diesen Test gut beeinflussen, wenn du das alles nicht gemacht hast und er schon kann es gut sein das er mehr Punkte hat als du, also mach dir keine Gedanken ^^
3dmark 06 sli : http://img261.imageshack.us/img261/1446/17899.png
3dmark 06 : http://img41.imageshack.us/img41/7498/16015.jpg
vantage : http://img134.imageshack.us/img134/1272/20274.png
daten auf den bildenr zu sehn , oder in signatur ->sysprofile
ich finde ich es komisch , dass in 3dmark 06 eine zweite gtx260 und 100 mhz mehr pcu takt nur 1800 punkte ausmachen ....
ganz zu schweigen davon , dass ich im vantage noch mehr punkte als in 06 hab
dachte wäre normalerweise anders rum ?
oder liegts eindach daran , dass 06 multigpu so gut wie gar nicht berechnet , vantage aber realtiv stark ?
Kann mir mal jemand sagen inwieweit die Feature Tests ins Endergebniss einfliessen? Garnicht oder macht es was aus, denn dann wären ja werte ohne diese nicht wirklich aussagekräftig.
@ich71092,
ja, so ist es. Unter 3Dmark06 kommt SLI nur gering zum tragen. Vantage ist der bessere Benchmark.
Die Feature Tests fließen gar nicht in die Bewertung mit ein :)
Der 06er Test ist leider bei hoher Grafikleistung zu einem absoluten CPU Test mutiert, bei dem SLi nur sehr wenig bringt, bei Vantage jedoch ist dies nicht der fall, deswegen haste da auch so viel Punkte :p
Hallo Zusammen!
Wollte auch mal fragen ob meine Punkte soweit okay sind oder mein System nicht ordentlich läuft
System:
AMD PhenomII x4 920
Geforce 9800gtx+
4GB DDR 800 Ram
Vista Ultimate 64bit
Habe 3dMark 2006 was man im Download bereich bekommt benutzt und folgende Punkte erreicht:
3DMarks: 13486
SM 2.0 Score: 5555
SM 3.0 Score: 6082
CPU Score: 3818
Hatte bei den CPU Tests nur 0-2 FPS. Ist das normal?
LG
Prima, Danke :)
Der i7 920 ist unübertaktet (Link funktioniert nicht)? Sollte ok sein. Bedenke aber, dass die GTX295 hier ordentlich in die PhysX-Berechnung eingreift und somit das Ergebnis ofiziell nicht gewertet würde.
Zum Vergleich: ich habe mit meinem System inkl. QX@3,67GHZ (mehr muss nicht im Alltag) ca. 21100 Punkte (PhysX "on").
Mfg
Aufgrund der CPU/GPU-Punkte kann es nur Vantage sein.....
Jep.
Zum Vergleich siehe screenshot.
Hi!
Hab mit meinem neuen Rechner (Signatur) mal 3DMark06 durchgeführt....
11522 3DMarks
Ist das normal? Hab mir mehr erhofft.
Danke im Vorraus
TeaCup
So müsste das wohl in Ordnung sein ?
@ Roli: Dein CPU Score kommt mir übelst niedrig vor beim Vantage, hab da ohne OC 40430 und mit OC @ 3,84 GHz 50362...
Hab gerade gesehen, das es an deinem CPU Test 2 liegt, ders irgenwie zu niedrig.
Status
