Sammelthread 3DMark06 / 3DMark Vantage / 3DMark 2011 - Zu wenig Punkte?
- Ersteller Tennessee
- Status
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
AW: [Sammelthread] 3DMark06 / 3DMark Vantage - Zu wenig Punkte?
15392 Punkte: https://www.computerbase.de/2008-08/test-ati-radeon-hd-4870-x2/8/#abschnitt_3dmark_vantage
getestet mit Intel Core 2 Extreme QX9770 (übertaktet per Multiplikator auf 4 GHz, Quad-Core).
Ist zwar kein i7 aber auch ordentlich. Ob der i7 jetzt mal einfach so 5000 Punkte mehr macht? Immerhin ist @Roli5173 gut 2900 Punkte über dem Ergebnis von CB.
kampion
Commodore
- Feb. 2007
Kann keiner was dazu sagen? Ich hab das Gefühl, dass es zu wenig pts sind?KAmpion schrieb:
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
11131 Punkte: https://www.computerbase.de/2009-04...a-geforce-gtx-275/8/#abschnitt_3dmark_vantage.
Auch mit dem QX9770@4 Ghz. Dein Ergebnis müsste in etwa in Ordnung sein. Vielleicht die CPU mal hochtakten.
Darkwonder
Rear Admiral
- Aug. 2008
Bei mir sinds iwie wenig punkte bei 3dMarkt06 12269 Punkte bei 1280 x 1024.
System siehe Signatur.
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... warum? Schau in den Test von CB: https://www.computerbase.de/2008-07...force-gtx-260-sli/8/#abschnitt_3dmark_vantage.
Testsystem läuft u. a. mit einem QX9770@4Ghz.
Darkwonder
Rear Admiral
- Aug. 2008
Hmm ok also scheint das normal zu sein.
Ist ja net so wichtig zum Glück sind ja nur Punkte ^^
mmic29
Admiral
- Okt. 2005
Soweit ich sehe läuft Dein Quad auf 2,83GHz. Damit bist Du voll im CPU-Limit dieses bescheidenen Benchmarks. 3DMurks06 profitiert extrem von einem stark übertakteten Prozessor. Von daher kommt Dein Ergebnis schon hin.
nicoc
Fleet Admiral
- Jan. 2008
... oho, ich habe mal wieder was falsch verstanden @Darkwonder: es geht um 3Dmark06. Ergebnis passt aber trotzdem:
https://www.computerbase.de/2008-09...-4870-pcs-plus-1.024-mb/5/#abschnitt_3dmark06
Lasse lieber mal Vantage durchlaufen.
PhaTox
- Juli 2008
Hallo!
Hatte im 3d-Mark Vantage Performance (AA?/AF?) mit Phenom 720BE und Zotac GTX260 ohne OC genau
9650 Punkte.
Das kommt mir jetzt fast zu hoch vor (;-), da im CB-Test die GTX mit einem Intel quadcore mit OC auch soviel schaffte. Bevorzugt der Vantage AMD-Chips, oder liegt es am AA/AF (ich habe das @Stock laufen lassen, kann aber nicht nachtesten, da mein GTX-Rennhengst gerade wegen Spulenfiepens getauscht wird...)
Gruß, pTX
Edit:Sehe gerade, daß im Test ältere Treiber und eine mit 192 shadern getestet wurde. Das könnte auch ein Grund sein...
Hallo!
9650 Punkte.
Gruß, pTX
Hallo ich habe gerade den 3d Mark vantage drüber laufen lassen und wollte wissen ob die Punkte gut oder zu wenig sind?
14002 Punkte
Mit Performance
Mein System:
phenom 2 x4 955 BE
ocz 1333 2x2gb
gtx 285 2gb
gigabyte ma790xt ud4p
corsair vx550
vista home premium 64-bit service pack 2
2x 250 gb sata festplatten
186.18 Treiber
14002 Punkte
Mit Performance
Mein System:
phenom 2 x4 955 BE
ocz 1333 2x2gb
gtx 285 2gb
corsair vx550
186.18 Treiber
Raktarkiller
- Feb. 2009
Hi!
Hab mit nem E8600 @ 4009 MHz und einer HD4850 @ 675/1048 nur 11200 PKt in 3DMark06. Wenn ich das dann VErgleiche und eine 4850 und ein E8400(non OC) auswähle sind es aber schun 11700 pkt ! Wie kann das sein..
MfG
Hi!
MfG
- Status
