Sammelthread 3DMark06 / 3DMark Vantage / 3DMark 2011 - Zu wenig Punkte?
Status
3DMark06 Ergebniss ok?
Ich weiss das es ein Sammelthread von 3DMark06 Ergebnissen gibt, aber irgendetwas stimmt meiner Meinung nach nicht mit meinem Sys, und ich möchte das erst fixen bevor ich meine Werte dort reinschreibe. Mein System ist zwar veraltet, jedoch denke ich das ich mehr Punkte bekommen sollte, oder irre ich mich?
Hier mein System:
Mobo: ASRock P4VM900-SATA2
Graka: PCI-Express x16 Sapphire X800 256MB
Prozessor: P4 Northwood 3,0 Ghz
Ram: Samsung 1GB DDR-400
OS: Win XP Prof. SP2
System ist nicht übertaktet. Bis meine Wakü nochnicht fertig ist, werde ich die CPU nicht übertakten, Graka schon. Könnt ihr mir sonnst noch irgendwelche Tipps geben?
AW: 3DMark06 Ergebniss ok?
also ist alles ok?
Ich habe den Beitrag extra geschrieben, da ein Kumpel von mir hat gesagt, was ich nach meinem Ergebniss auf jedenfall nicht mehr glaube, dass er 3-4k Punkte mit seinem alten System erreicht hat: Medion Mobo, 486er P4 2,66 Ghz, X800Pro @ oc (kein plan, er sagt maximum), 1 GB 400er Ram.
xD klar kann das niemals sein, aber wenn alles mit meinem Ergebniss stimmt bin ich zufrieden. Ich dachte ich müsste irgendetwas am PCI-E Slot umstellen oder was am CPU ...
AW: [Sammelthread] 3DMark06 - Zu wenig Punkte?
sind bei meinem system 10700 Punkte OK?
Core 2 Quad Q6600
Asus 8800 GTX
MSI nForce 680i Mainboard
4GB RAM (es werden nur 3 genutzt)
Monitor Samsung Syncmaster 226BW
Vista 32 Bit
ohne übertaktung
Core 2 Quad Q6600
Asus 8800 GTX
Vista 32 Bit
ohne übertaktung
ist okay der wert.
ich weigere mich standhaft, dass hier alles OK ist.
Ich habe sicherlich irgendeinen dämlichen Fehler gemacht.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
CPU - Q6600
GPU -8800GTS 512MB
4GB DDR2-800
MB - GA-P35-DS3P
HDD - 2X Segate 250MB SATA im RAID0
Ich bekomme keine 6000 Punkte in 3DMark06.
Woran kann das noch liegen?
bye
Psycho
PS:
CPU-Z zeigt mir 1x PCIE an wo es 16x sein sollten.
Ich habe allerdings nicht übertaktet.
@pschotrop
ich gehe mal davon aus die Karte steckt im richtigen x16 Slot. Kontrolliere im Bios die Einstellungen. Z.B "init display first" auf "PEG". PCI-E mal manuell auf 100 MHz setzen. Vielleicht mal auch die Spannung um 0,05 V erhöhen. Sind "M.I.B." & "C.I.A." auf "auto" bzw. "deaktiviert"?
Hast Du das aktuelle Bios F9 drauf? Deine Karte hat PCI-E 2.0, das Board aber 1.1!
Stecken in dem PCI-E x4 oder x1 andere Karten, dann probier's mal ohne eben diese.
danke für die schnelle Antwort. Ja die GraKa steckt im richtigen Port (der 2. ist nur mit 4x angebunden soweit ich weiss).
Habe eben die BIOS einstellungen kontrolliert und festgestellt, dass ich ein F7 BIOS drauf habe. Werde mich jetzt erstmal um ein F9 kümmern. Einstellungen haben jedoch nix weiter gebracht. Andere Karten sind keine angeschlossen.
Ich meld mich wieder, wenn ich das richtige BIOS hab.
bye
Psycho
Soooo,
aktueller Stand:
BIOS: F9
init display first: PEG
PCIe auf 100MHz (manuel)
PCIe Spannung um 0,05V erhöht
C.I.A.2 Deaktiviert
CPU-Z zeigt weiter 1x
3DMark krigt seinen Hintern nicht weit über die 40FPS und steckt teils bis <10 fest...
Noch jemand nen Tip?
bye
Psycho
Nachtrag:
CPU-Z behauptet auch, dass meine CPU mit 6x266MHz anstelle von 9x266MHz fährt.
Also 1600 stat 2700 ....
Ich bin ratlos.
Irgendwas total DUMMES übersehe ich...
bye
Psycho
@Psychotrop
erhöh mal die NB-Spannung..
deine cpu läuft mit 6*266mhz weil du EIST aktiviert hast (Stromsparfunktion deines Prozessors), der taktet sich automatishc hoch wenn du 3d Mark oder was auch immer startest:)
Negativ, der Multi bleibt auf 6 stehen auch bei deaktiviertem EIST!
NB-Spannung... um wieviel? Die ersten zwei schritte haben nix gebracht, weiter geh ich nicht, ohne dass mir jemand bestätigt, dass des gefahrlos ist...
Ich verzweifel langsam...
bye
Psycho
Hallo,@pschotrop
im idle ist es richtig, dass der Multi auf 6 bleibt. Wenn Du dies nicht möchtest: CE1 und EIST abschalten. Hast Du den Multi schon manuell auf 9 im Bios gestellt. Lass mal irgendein Überwachungstool im Hintergrund mitlaufen. Z.B. Rivatuner mit aktivierten Everest-Plugin. Damit kannst Du dann alles mögliche aufzeichnen, während der 3D-Mark läuft
Die neusten Treiber hast Du ja schon sicher drauf? Läuft der Ram im Dualchannel? Ist im Bios "Limit CPU Function..." auch wirklich auf disabled (wo die anderen CPU-Einstellung EIST & CE1 sind).
Hast Du vor und nach dem bios-Update erstmal die "optimized defaults" geladen?
Welches Windows hast Du denn?Siehst Du überhaupt vier einzelne Cpu-Kerne im Taskmanager? Oft hilft auch eine Neuinstallation von Windows?Wenn nicht: Hast Du Tools wie Driver sweeper im abgesichertem Modus benutzt, wichtig z.B. wenn Du vorher eine Radeon Karte hattest?;)
Leute, jetzt zerhächselt bitte den Sammler nicht so. Bitte neuen thread aufmachen, das ganze hier wird wahrscheinlich eh gleich gelöscht.
3D Mark 06 SM 2.0 Shader stark unterm Durchschnitt? (HD2900Pro)
Hab mir eine HD 2900Pro (@750/870) von Powercolor ersteigert und Interesse halber auch den 06 3DMark Bench durchlaufen lassen.
Dabei sind mir so einige Ungereimtheiten aufgefallen, was den Score Betrag des Shader Models 2.0 betrifft.
Ergebnisse:
SM 2.0 Score 2775
SM 3.0 Score 4514
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=13902522
Dieser Wert liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Habe mir die Mühe gemacht ein Verhältnis von SM2.0/SM3.0 mehrerer anderen Vertreter mit HD2900Pro zu Vergleichen. (Da es sich ja um Abhängigkeit handelt, kann die Höhe der Werte unbeachtet bleiben!)
Vermag jemand die Ursache dafür zu kennen oder hat ähnliche Symptome?
Lässt sich leider nicht besser anordnen ^^"
ICH
Durchschnitt SM2/SM3 = 0.615
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4176 4245 4767 4866 5032 6271 3591 3788 8266 7806 7588 6366
4705 4783 5387 5383 5629 6773 4355 4537 9404 8620 8437 6897
0,888 0,888 0,885 0,904 0,894 0,926 0,825 0,835 0,879 0,906 0,899 0,923
Gesamt Durchschnitt
0,867 (mit mir)
0,888 (ohne)
Danke im voraus :D
EDIT: vergessen zu erwähnen, der neuste ATI treiber 8.1 is drauf!
  • SM 2 Shader.txt
Hallo habe gestern nen Benchmark laufen lassen und bin doch ein wenig überascht über die wenigen Punkte ca. 4400 im 3DMark06.
Mein System:
MSI K9A Platinum
Athlon X2 64 6400+
4GB MDT PC 6400 5-5-5-15
Connect 3d 256MB X1950Pro
Vista Ultimate 64bit
Was meint ihr dazu? Bin doch etwas verwirrt das ich da nicht wenigstens 8-10k an Punkten kriege. Mit der alten CPU X2 4600+ kam ich auf den gleichen Wert ca. bei gleichen komponenten.
nur die cpu zu wechseln brint nicht den signifikanten performancezuwachs. da brauchst du dich nicht wundern. die grafik machts. wenn allerdings die cpu score schwächer oder gleich ist wie bei deiner alten cpu, dann scheint wirklich was komisch zu sein.
Hi, wollte mal fragen ob mein wert ok ist?
e2160 @3ghz und 8800 gts 512 oc'd = 11124 Punkte.
man echt sinnloser beitrag hole. wenn du mal ein wenig lesen würdest wüsstest du, dass der wert absolut super ist für dein gespann.
Status
