Kann sein das es ein Virus ist.
Ist möglich, können aber auch Treiber Probleme sein, oder ein beschädigtes Windows.
Ein Hardware defekt ist auch möglich.
Mit welchem Tools kann ich möglichst schnell ein möglichst breites Spektrum an Viren abdecken?
Hijackthis
http://www.hijackthis.de/
Logfile erstellen und und hier posten
Mal mit einen anderen Virenscanner suchen:
Das kostenlose MicroWorld AntiVirus Toolkit Utility (MWAV) ist ein sogenannter On-Demand-Scanner
und ist im Grunde eine abgespeckte eScan AntiVirus Version. Der Scanner arbeite mit der Kaspersky Engine und gehört zu den Scannern mit der besten Erkennungsrate.
Scan Engine und deren täglich aktualisierten Signaturen und zum anderen muss es nur entpackt und
nicht installiert werden.
http://www.mwti.net
Der Scanner ist bei links bei Free Antivirus & Spyware Utility zu finden. Nachdem man auf den Download Button gedrückt hat,
erscheint ein Feld zu Registrierung, hier kann man seine tatsächlichen Daten eintragen, aber auch Fantasie Daten, der Download erfolgt trotzdem.
Die Datei mit einem Packerprogramm entpacken und in einen Ordner auf C ablegen z.B.:
C:\eScan\
Der große Vorteil ist auch, der Scanner kann auch im
abgesicherten Modus betrieben werden, was auf j
eden Fall zu empfehlen ist.
Scanner, wie auf Bild einstellen:
Erst den Button Aktualisieren drücken, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, das Programm beenden.
Jetzt die Systemwiederherstellung deaktivieren ! rechte Maustaste auf Arbeitsplatz, Eigenschaften wählen.
Systemwiederherstellung wählen und Systemwiederherstellung auf allen Laufwerken deaktivieren wählen.
http://www.bsi.bund.de/av/texte/wiederher_xp.htm
Nun den Computer im
abgesicherten Modus starten (beim Computer start F8 drücken). Scanner wieder starten und jetzt auf den Scan Button drücken.
Was eventuelle Virenfunde bedeuten, kannst du auf der Kaspersky Homepage ermitteln.
http://www.viruslist.com/en/find
Online Scanner:
(F-secrue und Trend Micro können Maleware auch löschen)
Kaspersky Online-Scanner
http://www.kaspersky.com/de/virusscanner
F-Secure
http://support.f-secure.de/ger/home/ols.shtml
Bitdefender:
http://www.bitdefender.de/scan_de/scan8/ie.html
Trend Micro
http://de.trendmicro-europe.com/consumer/housecall/housecall_launch.php
Panda
http://www.infectedornot.com/worldwide/
Aktiven Virenscanner für die Zeit des Online Scanns deaktivieren.
Jeden Online Scanner einzel starten,
nicht mehrere Online Scans parallel laufen lassen.
Für die meisten Online Scanns muss der Internet Explorer verwendet werden.
Auch noch nach Rootkits scannen lassen:
https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/antimalware/avg-antivirus-free/
Wenn ein Scanner angeblich einen Virus findet, nicht gleich hektisch die Datei löschen, Fehlalarme erzeugt
jeder Virenscanner.
Sondern die angeblich befallene Datei hier hoch laden und überprüfen lassen. Es kann sonst nämlich sein, das du ev. eine wichtige Datei eines Programmes oder vom Betriebssystem selbst beschädigst.
http://virusscan.jotti.org/de/
http://www.virustotal.com/vt/
Wenn ein Virus vorhanden sein sollte, ist es zu empfehlen die Systemwiederherstellung zu deaktivieren !
Wenn ein Computer mit einem Virus, Wurm oder Trojanischen Pferd infiziert ist, wurde die infizierte Datei möglicherweise in die Sicherung mit einbezogen. Nachdem ein Virenscanner den Rechner gesäubert hat, und dieser neu gestartet wurde, kopiert die Systemwiederherstellung von Windows die infizierte Datei wieder zurück in das eben gesäuberte System, da es die Änderung durch den Virenscanner entdeckt und diesen "Fehler" ausgleichen will.
Nach erfolgreicher Viren Entfernung, nicht vergessen die Systemwiederherstellung für das Systemlaufwerk (Partition auf der das Betriebssystem installiert ist) wieder an zu machen.
Ich habe das mal mit AntivVir gemacht, aber das hat ewig gedauert
Klar in 5 min hast du keine Festplatte gescannt, kann schon mal je nach größe ein paar Stunden dauern.
Und gibt es eine einfach zu bedienende nonLinux Live CD womit ich irgendwie Daten sichern oder gar Windows XP wieder zu reparieren?
Ja gibt es Barth PE und Knoppicillin, aber einfach, naja, was verstehst du unter einfach ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Knoppicillin
Achja, die Reperaturfunktion von XP mit der Konsole habe ich noch nie gepeilt, gibt es da irgendwie ein How To oder so?
Gibt es auch:
http://www.wintotal.de/Artikel/systemrettung/systemrettung.php
Ansonsten kann man ja einfach neu drüberinstallieren, aber die Gefahr das der Virus immer noch da ist, ist auch gegeben, oder?
Wenn du
formatierst, ist die komplette Maleware auf dieser Partition weg, es sei du hast noch eine andere Partition.
Und wann sagt Ihr euch: Das kann ich vergessen, hat kein Sinn mehr - neu installieren
Wenn sich die Maleware nicht entfernen, oder sich das Windows Problem nicht lösen lässt.
Was für mich bedeutet, bei mehr als 20 Stunden Fehlersuche, besser Neu Installieren.
