Brenner wird nicht erkannt nicht in Bootliste
- Ersteller mika77
oh sry bin noch auf ide^^ deswegen hatte das nicht gewusst das es das bei s-ata nicht gibt
naja schon mal unter bios reingeschaut vl ist da was falsch eingestellt
hmm du kannst ganz normal cd's brennen naja wo ist das problem du kannst den brenner ganz normal nutzen aber er wird nicht unter bios erkannt ist doch egal
Calvin-De-Luxe
Banned
- Apr. 2007
Warum willst du den Brenner in der Bootliste ?
Wenn du mal von DVD booten willst dann drück F12 (bei den meißten Boards) während dem POST, dann kommst du ins Menü zur Auswahl des Mediums
Ansonsten spart dir das bei eingelegter CD/DVD doch Zeit beim booten, wenn der nich erst auf´s Laufwerk schaut (ich hab meins sogar extra aus der Liste genommen)
kabe1brand
- März 2007
der brenner taucht beim post nicht auf ?! hast du in windows zugriff auf den brenner oder ist der garnicht da ?
stromkabel angeschlossen an den brenner ?
ansonsten mal das sata-kabel des brenners tauschen, die sind bisschen anfällig für defekte bzw kabelbrüche.
Zonk4
Banned
- Juli 2006
das ist bei mir genauso
im Bootdurchlauf taucht der Plextor nicht auf, aber im Gerätemanager und natürlich im Arbeitsplatz, also alles im grünen Bereich
das ist auch nicht komisch, sondern logisch, das der Sata Brenner an keinem IDE Strang hängt und nur der wird beim Booten abgebildet
Grugeschu
- Juli 2006
vllt is dein board noch net so weit. Also vllt. erkennt der S-ATA controller das LAufwerk nicht oder versuche es einmal mit Jumper. ich hab an meiner S-ATA Platte auch einen Jumper und es läuft alles Prima is bei mir halt ne platte und kein laufwerk aber teste mal.
iron_monkey
Commodore
- Juli 2005
Zonk4 hat doch schon die Antwort gegeben....
Zonk4 schrieb:das ist bei mir genauso
danke zonka.....damit wurde mir schon geholfen.und beruhigt mich ^^
dachte schon hier wäre irgendwas fratze.
auch schönen dank euch allen für eure posts ?
kann geschlossen werden.
