hallo
mich würde mal interessieren ob und wenn ja wie weit ich meine 7600 gs übertakten kann?
sie läuft im moment mit 400 (CPU)/350 (Speicher) Mhz
auch wenn ich was umbauen müsste... kein problem!
Niemand kann dir sagen wie weit du deine Karte übertakten kannst...
Und das heißt bei der Grafikkarte nicht CPU (CentralProcessingUnit) sonder GPU (GraphicsProcessingUnit).
Nimm einfach ATITool (CB-Download) und lass das Progamm auto die höchsten Chip- und RAM-Takte suchen/finden.
Ich glaube kaum dass sich die Investition lohnt. Ein vernünftiger Lüfter kostet um die 20-30 Euro. Deine Grafikkarte kostet neu nur um die 60. Leg auf die 20-30 Euro noch ein bisschen was rauf und hol dir neue Graka. Spar zur Not noch nen Monat oder so.
ok
das problem da daran is ich hab die karte erst gekauf und hab 100 € bezahlt un dafür aber 512 Mb aber kann die net voll auslasten und im mom hab ich genau 50 € un net mehr dafür bekomm ich aber keine karte oda?
also das mit dem atitool funst schon mal aber ohne lüfter kann ich das hacken weil die temperratur schon bei der kleinen 3D show bei 75 °c liegt tendenz steigend
Na dann pack nen Lüfter rauf, aber erwarte großen Zuwächse beim Zocken. Das "Ocen" macht nicht so viel aus. In der Regel holste 5%-10%(bei guter Kühlung) raus.
Wenn du aber überlegst nochmal 30 euro für nen lüfter auszugeben hättest du dir gleich ne 130euro graka holen können die um einiges besser ist Oder? Ist das ne AGP oder PCI-E?
@ Buffalo Jack
Kann man so nicht sagen "nur 5-10% mit guter Kühlung"!
Hängt von der Karte, vom Spiel/Benchmark, vom System und von der eigenen Risikobereitschaft ab. Auf jeden Fall sind bei mir, abhängig vom Spiel mind. 50% Mehrleistung vorhanden, mit "guter Kühlung" würde ich ws noch mehr erreichen (verwende boxed); nur so als Beispiel... In der Regel sind MIND. 10% drin.
dur wirst schon merken, wenn du kein bild mehr hast aber überwache auf jeden fall die temperaturen der karte und hol dir einen günstigen lüfter und pack den mit kabelbindern drauf.
selbst wenn eine karte 0°C warm wird, wird sie zu hohe übertaktung nicht aushalten. es gibt nämlich nicht nur die wärme, die schadet, sondern auch andere physikalische einwirkungen, die erst bei zu hohem takt/stromfluss entstehen, wie zB die elektronenmigration oder es kommt vor, dass spannungswandler kaputten.
