wer kennt sich mit drive image aus?
- Ersteller Geforce
=Shadowman=
- Apr. 2002
Wie meinst du "hohen Speicher" ?
Wenn du ein Image erstellen willst , solltest du natürlich genug freien Speicherplatz auf deiner Zielpartition haben!
Ansonsten gibt es eigentlcih nix besonderes zu beachten bei Drive Image.
- Apr. 2001
ja genug speichr hab ich aber wenn er neu bootet und beginnt das image zu erstellen geht die zeit hoch (2-4 std) und bei 3% sagt er fehler #3 zu wenig arbeitsspeicher.im pdf file steht das er zu wenig hoher speicher hat und das man memmaker brauch aber xp hat das doch nemme wie soll ichs machen??
=Shadowman=
- Apr. 2002
Wie viel RAM hast du den?
Was für ne Vers. von Drive Image benutzt du den?
Ich habe die Vers. Drive Image 2002 Vers.60.048 !
=Shadowman=
- Apr. 2002
hmm, hab mir mal des .pdf File durchgelesen.
Wenn du 512Mb RAM hast und die selbe Ver. dann hab ich auch kein Plan mehr ehrlich gesagt. Ich hatte nie Probleme damit, benutze DI schon 2 Jahre lang.
Wenn du Drive Image legal erworben hast, würde ich mal den Support fragen die sollten das Problem lösen können.
P.S. Ich hab erst letzte Woche Win XP bei mir draufgebügelt und dann einfach Drive Image installiert und sonst nix eingestellt und es funzt.
Versuch doch mal einfach Drive image noch mal komplett neu zu installieren, vieleicht klapts ja dann. Annsonsten leider auch kein Plan mehr , sorry.
Viel Glück
Viel Glück
Versuche doch mal Driveimage 3.0 und nur davon die Startdiskette auf die Festplatte zu kopieren wo Du Dein Backup erstellen willst, dann mit einer Bottsdikette ( nur Commandcom drauf ) zu booten .
Dann wie folgt:
Laufwerksbuchstabe vom Backuplaufwek Enter
dann in den Ordner wechseln wo Deine Kopie vom Driveimage drinn ist
mit den Befehlen:
cd leertaste Ordnername Enter
dann , PQDI eingeben und Enter
Die Bootsdiskette soll deswegen nur commandcom haben, damit nichts anderes geladen wird, dadurch ist auch mehr Physikalischer Speicher frei.
Achte darauf das es alles auf Enlisch ist also für : mußt Du shift und Ö drücken und für JA (Y) musst Du Z drücken
falls Du Probleme mit der Commancom hast, dann melde Dich
Dann wie folgt:
mit den Befehlen:
Original erstellt von Daysi
Dann wie folgt:
mit den Befehlen:
Kannst Du denn mit DI 3.0 auch auf NTFS Partitionen zugreifen?
Du kannst mit einer Startdiskette nicht auf NTFS Partionen zugreifen, dass zu aller erst. Nun lege eine leere Diskette ein und geh auf formatieren im Arbeitsplatz, wähle "MSDOSSTARTDISKETTE" und die Diskette wird Startfähig gemacht. Das ist alles. Nun Starte mit dieser Diskette und an der Eingabeaufforderung gehst Du in den Ordner worin sich DI befindet und starte "PQDI.EXE", das ist alles. Nur möglich unter Fat32. Sonst mußt Du Dir eine Startdiskette von Drive Image erstellen lassen.
