8800 GTS + X2 4200+ möglich
- Ersteller NemesiS`
mmic29
Admiral
- Okt. 2005
Das hängt ganz davon ab, welche Auflösung und sonstige settings Du verwendest. Faustregel: je höher die Auflösung und je höher die AA/AF-Einstellungen, desto mehr steigt der Grafikkartenanteil an der Gesamtperformance.
Bin aber der Meinung, dass die Kombo durchaus Sinn macht. Der bremsende Einfluß des Prozessors wird oftmals überschätzt. Natürlich verlierst Du ein paar fps gegenüber einer 8800GTS in Verbdg. mit z.B. einem E6600 oder X2 6000+, allerdings ist das nicht weiter schlimm.
zogger CkY
Commodore
- Feb. 2007
ich wuerde vorsichtig sagen des die karte nicht ihre volle leistung entfalten kann, solange due keine filterungsmodi eingeschaltet hast. Wenn du aber hoches AA und AF hast spield die leistung des prozzis nicht mehr so die leistung. Fuer welchen sokel ist den der prozzi AM2 oder noch 939? allerding empfele ich dir die CPU, wenn du dir das traust und den garantieverlust in kauf nimmst, zu uebertakten so holt du noch mehr Leistung aus der Cpu herraus.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
jaa der 4200 wird scho zu kämpfen haben aber im großen und ganzen sollte es ausreichen ggf mussu halt aufrüsten aber im normalfall sollte das scho reichen
Impius
- Feb. 2006
Mich persönlich würde mal interessieren, woher ihr alle diese Info´s hernehmt.
Gibt´s irgendwo eine Formel oder´ne Faustregel für solche Aussagen?
Dann könnte jeder mal für sich das ausrechnen.
Ich weis bei meinem System auch nicht ob´s in dieser Richtung performant
genug ist.
genug ist.
24 Seconds
- Apr. 2007
@ Impius:
https://www.computerbase.de/forum/threads/die-beste-grafikkarte-fuer-jedes-budget.243085/
Da steht auch die ungefähre Mindestanforderung an CPU dabei..
Unyu
Banned
- Okt. 2004
Einfach die Regler nach links schiengöschle schrieb:@ Unyu
na dann mach' mal - gib' uns ein Beispiel...
MSAA+SSAA https://www.computerbase.de/2007-02/vista-forceware-ermoeglicht-hybrid-aa-auf-g80/
D3D10
V-Sync
nette Dinge wie Softshadows
HDRR
und das zwingt die 8800GTS bereits in niedrigen Auflöungen in die Knie.
Jace
Rear Admiral
- Feb. 2007
@mmic29
Wenn man zwei Sekunden nachdenkt was ich geschrieben habe, sollte man meine Meinung darüber wissen. Die ist nicht weniger oder mehr hilfreich als die in den anderen Posts.
Du weißt sicherlich auch worauf ich hinaus wollte und musst nicht deinen falschen Kommentar dazu abgeben. Der ist nämlich wirklich nicht hilfreich.
und falls du es doch nicht Checkst. Ich bin der Meinung dass ein X2 4200 nicht zu schwach für eine 8800GTS ist.
Unyu
Banned
- Okt. 2004
Nicht ganz.Jace schrieb:.. also 90%, GPU lastigen Spiele..
Je nach Einstellung kann jedes Spiel CPU oder auch GPU lastig sein.
Viele Spiele ruckeln auch mit einer deutlich schnelleren CPU als der X2-4200+ (z.b Supreme Commander, Dirt, ach es gibt noch viel mehr)
Trotzdem kann man mit 8800GTS noch Spass haben, indem man das macht wofür sie da ist, die Grafikqualität bei gleichbleiben FPS (soloange die CPU limitiert) erhöhen.
24 Seconds
- Apr. 2007
Bei dem Umstieg von einem A64 Singlecore @ 2,6GHZ auf einen C2D @ 2,66GHz habe ich teilweise 2-3 mal mehr Frames. Gut, das Beispiel ist noch krasser wie 4200+ und ~E6700.. Aber auch aufgefallen ist mir, dass die Frames konstanter sind, ich hab nur noch sehr selten Einbrüche. Ich schätze mal bei dem 4200+ wird man dann doch mehr Nachladeruckler spüren und an gewissen Stellen in ein paar Spielen wird er auch schon ordentlich bremsen.
Die Lösung ist sicher nicht schlecht, aber bei den teuren 939er Prozessoren würd ich mir überlegen vllt. das Board und den Speicher zu verkaufen, sofern er noch DDR1 ist. Ein 775 oder AM2 Board mit nem deutlich schnelleren Prozessor ist dann bestimmt auch nicht viel teurer im Endeffekt.
Hallo! Also ich hab gestern von einen Opteron 165@2,25 Ghz auf einen E6750 gewechselt und meiner Meinung nach ist der Einfluss eines schnelleren Prozzis nicht zu unterschätzen. Im Aquamark stieg die Leistung von knapp 100000 Pkt auf über 150000 Pkt und auch in Spielen merkt man den Unterschied sehr deutlich.
Und ich bin wirklich kein Intel Fanboy, ist mein erster Intel nach 8 Jahren. Sorry AMD.
MFG benron5
MFG benron5
