2 mpeg dateien zu einer zusammenschmelzen! WIE?
- Ersteller Dennis
DON
- Dez. 2001
hallo,
probiers mal hiermit:
http://home.planet.nl/~doesw008/filemerger.html
funktioniert bei mir wunderbar und ist auch noch freeware.
cu
DON
cu
DON
kannst mir mal erklären wie dieser Filemerger funzt. Komm damit nicht ganz klar.
Ich wähle meine Dateien aus und dann klicke ich auf go. Dann gebe ich namen ein, wohin er es speichern soll. jedoch sagt er dann immer file not found!
Was mach ich falsch?
DON
- Dez. 2001
hi,
bei mir funktioniert das einwandfrei. mit "add file" geb ich meine 2 dateien an und klick dann auf go....dann frägt er noch wie die output datei heissen soll und danach klebt er beide dateien zusammen.
wüssste jetzt nicht was bei dir falsch ist.
cu
DON
cu
DON
MATRIX_Morpheus
- Juni 2002
Um 2 MPEG zusammenzufügen benutze ich immer TMPGEnc. Hier der Download-Link:
http://www.tmpgenc.net/download_files/TMPGEnc-2.510.49.157-Free.zip
Funktioniert einwandfrei...
Habe win me.
Mit TMPGENC habe ich es auch schon probiert.
Ich muss doch auf Mpeg Tolls und dann auf Multiplex gehen oder?
Dann habe ich am ende allerdings immer das problem, das er mir sagt, das es beim abspielen probleme geben könnte!
So ist es dann auch. mir fehlt das ende des Films!
MATRIX_Morpheus
- Juni 2002
1. Du musst TMPGEnc starten
2. MPEG Tools
3. Merge & Cut (was soviel heisst wie zusammenfügen und schneiden)
4. Dann mit "Add" alle Dateien hinzufügen
5. Output Datei eingeben
5. "Run" drücken
edit: Mit Multiplex fügst du eine AUDIO und eine Video Spur zusammen
2. MPEG Tools
5. "Run" drücken
MATRIX_Morpheus
- Juni 2002
Das heisst dann, dass die Dateien 2 verschiedene Formate sind. Also z.b. verschiedene Auflösungen, verschiedene Anzahl von Frames/Sekunde, oder verschiedene Bitrate.
Die beiden zusammenfügen geht dann natürlich nicht so einfach. Du kannst versuchen die beiden MPEG mit TMPGEnc auf das selbe Format zu bringen (habe ich aber noch nie versucht). Einach den Wizard starten, das gewünschte Format auswählen (z.b. Video CD mit entsprechender Auflösung oder Super Video CD) und dann beide Dateien in das Format konvertieren lassen. Dann müsstest du sie zusammenfügen können.
Das Konvertieren kann aber länger dauern...
Mixter
- März 2003
Rodger
Commodore
- Aug. 2001
GEHT NICHT!
Wie schon richtig gesagt wurde, teilt der TmpegEnc mit, das es sich um zwei verschiedene Files handelt. Diese kann man Mpeg-Konform nicht mergen (zusammenführen).
Wenn es dieser MovieMaker macht, dann beugt Microsoft mal wieder Richtlinien, das sich die Balken biegen!!!
Die Zusammengesetzte datei wird AUF GAR KEINEM FALL auf einem DVD-Player laufen!!!
Oder du analysierst mit De-Multiplex die Dateien. In dem du die Datei in den De-Multiplexer lädst, zeigt er dir alle wichtigen Informationen an, wie:
Auflösung, Bitrate, Framerate, Audio-Format.
Wenn hier Unterschiede zu erkennen sind, ist TmpegEnc im Recht!
Ich habe aber auch schon festgestellt, das wenn die Header-Informationen nicht richtig gesetzt wurdem das TmpgEnc auch hier schonmal seine Tätigkeit verweigert.
für Mpeg-1 Kann man ich solchen fällen auch Virtual-Dub nehmen!
Rodger
Rodger
T
The-Saint2k
Soweit ich weiss geht mit vdub aber nur avis zusammenfügen !!
