PC absturz durch USB Stick
- Ersteller chris510
-Kenny-
- Mai 2004
Welches OS?
SP2 für WinXP installiert (falls XP)?
Lösche mal die/alle Partition(en) auf dem USB Stick mit deinem Lappi. (vorher Daten sichern )
Steck den Stick dann unpartitioniert in den PC.
Was passiert?
Wenns geht, leg mal mit dem PC eine neue Pertition an und formatiere dort.
Was passiert?
Es gibt auch USB-Sticks die beide USB-Standarts unterstützen. Aber viele neue Sticks, vor allem billige vom Mediamarkt können nur USB2.0.
edit
Der letzte Post trift auch nur zu, wenn der Desktop-PC zb. ein P III ist oder ähnlich alt ist und das Notebook relativ neu.
edit
Ich habe ein Abit AI7 das hat 2.0 unterstützung soviel ich weiß und ich hab XP ohne SP2
ich habe bei der installation von xp immer das problem das er sagt "usbehci.sys" nicht gefunden oder sowas, aber ich hatte noch nie Probleme ohne diese Datei.
Die Treiber die auf der Motherboard CD waren sind nur für SP2 ...
Das klingt stark nach mangelhafter elektromagnetischer Abschirmung der USB-Ports. Höchstwahrscheinlich löst der USB-Stick im Verbund mit dem Port einen Kurzschluss aus. Wenn Du das Board ausbaust, und die Abstürze sind verschwunden, hast Du den Fehler gefunden.
-Kenny-
- Mai 2004
chris510 schrieb:ich hab XP ohne SP2
Warum installierst du nicht einfach das SP2, wie alle anderen User auch?
In diesem SP wurde genau solche USB Unterstützung von XP verbessert.
-Kenny-
- Mai 2004
Wenn dir das schon zu aufwendig ist, eine "Weiter-Weiter-Fertig" Installation zu machen, dann wirst du das USB Problem nie lösen...
Seit Jahren ist allg. bekannt, dass man das SP2 in seine XP CD integrieren kann:
https://www.computerbase.de/2004-08/anleitung-service-pack-2-in-windows-xp-cd-integrieren/
octo124
- Aug. 2005
Wenn es an deinem Notebook funktioniert, dann poste bitte nicht dessen Mainboardbezeichnung, die würde uns garantiert net weiterhelfen.
Du merkst, das im Moment nur die Fraktion der Wahrsager dir weiterhelfen kann, denn kein Input zu dem Problem-PC ist zu lesen.
Ansonsten ist es ein Aufwand von unter 1 min, XP den autom. Neustart unter System - ERweitert - Starten/Wiederherstellen abzugewöhnen. Danach Neustart, Stick rein und entweder nettes Foto on stellen vom Bluescreen oder alles abschreiben.
@octo124
Bitte zeig mir die Stelle wo ich dies getan habe soll.
Es handelt sich immer noch um mein Abit AI7 und es sind alle Anschlüsse betroffen und wenn du nur auf Konflikt aus bist brauche ich deine Hilfe nicht!
Ich werde mal eine SP2 XP Version hernehmen und es demnächst mal testen.
Danke für die Hilfe
mfg
Danke für die Hilfe
mfg
octo124
- Aug. 2005
Wo bitte steht in diesem Thead hier dein Board? Und glaub mir, mit dem richtigen Input kommt auch der Weg zur Eliminierung diverser möglicher Verursacher.
Lese die BIOS-Version (z.B. mit EverestHome) aus, schau danach bei ABIT vorbei und flashe bei Bedarf genau nach Anleitung.
Selbige dann in der Rubrik Treiber dass zu deinem BS passende, falls nicht schon erledigt.
Für beides sind etliche Updates erhältlich.
Frage ist immer noch net beantwortet, ob du die Rearanschlüsse nutzt o. die Anschlüsse direkt vom Board auf ein Paneel an der Front. Im letzten Fall Handbuch zur Hand und die Pinbelegung kontrollieren.
