bei everst war "AUX" immer ein Ausrechnung fehler was auch in der Everst FAQ erklärt wurde , es kan auch sein wie bei mir das die sonde nen bug hat bei mir ist AUX das board und was als board board erkannt wird gibs nicht xD...
AUX ist die Abkürzung des allgemeinen Begriffes "auxiliary" und bezeichnet hier "irgendetwas", d.h. das ist ganz individuell, was irgendein Programm als AUX ausliest.
Ah, das macht Sinn.
Allerdings ist es wiederrum unsinnig, da es einem nix bringt...
Bei mir könnte es allerdings echt die Soundkarte sein, da ich so ziemlich alles andere ausgetauscht habe außer Festplatte, LW, Sound und NT und immernoch ein 45° AUX habe (Festplatte wird einzeln angezeigt, die isses net)
45° könnte Boardtemperatur oder externe CPU-Temperatur sein. Wie konstant ist die Temperatur denn, vielleicht wird da auch nur etwas nicht vorhandenes angezeigt?
Oft ist es so, daß die verbauten HW-Monitoring Chips mehr Kanäle haben als tatsächlich Sensoren auf dem Board verbaut sind. Die Programme fragen einfach alle Kanäle ab, also auch die unbenutzen. In der Regel wird dann ein konstante Spannung angezeigt die willkürlich ist.
/edit: wie du siehst, gibt es auf meinem NF2 Board auch einige ungenutze Einträge.
also um das mal klarzustellen >AUX in verbindung mit >Speedfan hat rein gar nichts mit der Soundkarte zu tun
sondern mit dem aufn MB gemessenen Temps - würde das erstmal mit dem neuesten >EVEREST bestätigen
lassen - und wenns da auch so hoch ist mangelt es wohl an der GEHÄUSE-Entlüftung -> da der P805 bei OC
auch reichtlich Wärme entwickelt und die auch aus dem Gehäuse rausbefördert werden sollte !
