Salut,
versuch es doch mal mit dieser berühmt-berüchtigten Taste F1
Das Zauberwort heißt auf Deutsch 'Pinsel', auf Englisch 'Brushes'
Erstellen eines Pinsels und Festlegen von Maloptionen
Öffnen Sie die Pinsel-Palette, indem Sie in der Optionsleiste auf die Schaltfläche für die Pinsel-Palette klicken. Vergewissern Sie sich, dass der Pinsel ausgewählt ist, da nur dann die Schaltfläche angezeigt wird.
Wählen Sie in der Pinsel-Palette eine vorhandene Pinselvorgabe aus, die Sie bearbeiten möchten, oder wählen Sie in der Pinsel-Palette im Bereich „Pinselform“ einen Pinsel aus. Sie können auch eine neue Pinselspitze aus einem Bild erstellen.
Wählen Sie auf der linken Seite der Pinsel-Palette den Eintrag „Pinselform“ und legen Sie die Optionen fest. Siehe Optionen für die Pinselform.
Wählen Sie die gewünschten Optionen für den Pinsel aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Pinselformeigenschaften
Pinselstreuung
Optionen für strukturierte Pinsel
Duale Pinsel
Optionen für Farbeinstellungen bei Pinseln
Optionen für andere Einstellungen bei Pinseln
Weitere Pinseloptionen
Um Attribute für die Pinselform zu fixieren, klicken Sie auf das Symbol mit dem geöffneten Schloss . Um die Sperre der Pinselspitze aufzuheben, klicken Sie auf das Symbol mit dem geschlossenen Schloss .
Um den Pinsel für die spätere Verwendung zu speichern, wählen Sie aus dem Menü der Pinsel-Palette die Option „Neue Pinselvorgabe“.
Hinweis: Wenn Sie den neuen Pinsel dauerhaft speichern oder an andere Benutzer verteilen möchten, müssen Sie den Pinsel als Teil eines Pinselsatzes speichern. Wählen Sie dazu aus dem Menü der Pinsel-Palette die Option „Pinsel speichern“ und speichern Sie dann einen neuen Satz oder überschreiben Sie einen bereits vorhandenen Satz. Wenn Sie die Pinsel in der Pinsel-Palette zurücksetzen oder ersetzen, ohne sie in einem Satz zu speichern, könnten Sie den neuen Pinsel verlieren.
Falls das nicht geht, hilft eventuell
das oder
dies
