Pioneer DVR-109 brennt nicht mehr
Stefan
Aug. 2001
Seit gestern brennt mein Pioneer DVR-109 nicht mehr.
Bei CloneDVD2 schreibt das es an den Medien liegt. Benutze aber nur Verbatim-Rohlinge
und das alle 25 Stück einer Spindel defekt sein sollen glaube ich nicht. Bei Nero bekomme
ich als Fehlermeldung "SCSI command aborted"
Habe bis jetzt Nero und CloneDVD2 neu installiert und auch eine Systemwiederherstellung
gemacht.
Weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
Mein System :
Core2Duo 6750
Gigabyte P35-DS3
2 GB Ram (Corsair)
Geforce 8800GTS
Vista Home Premium
Hier ein Auszug das Log-File von Nero :
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-109 1.58 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorpDVD-ROM SH-D162CTS04 JRAID Port 4 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-109 F: CdRom0
TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C G: CdRom1
EMTEC U3 J: CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2045MB (2094976kB)
Free physical memory: 1144MB (1172448kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.9.2007
UDF/ISO Zusammenstellung
00:49:58 #1 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:50:04 #2 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
00:50:04 #3 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
DVD-Video files reallocation started
00:50:04 #4 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
00:50:04 #5 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6668
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
00:50:04 #6 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
DVD-Video files sorted
00:50:04 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3345
First writeable address = 0 (0x00000000)
00:50:04 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3345
00:50:04 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
00:50:05 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2289023 (508:40.23, 4470MB)
00:50:05 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:50:05 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-109, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
00:50:05 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:50:05 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2289024 (2289024) = #2289024/508:40.24
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2289024 blocks [F: PIONEER DVD-RW DVR-109]
00:50:05 #15 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
00:50:05 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
Prepare [F: PIONEER DVD-RW DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4687921152, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2289024 | 0 | 0x00
2289024 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
00:50:05 #17 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x1E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
00:50:05 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
00:50:05 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
00:50:05 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
00:50:05 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
Cache writing successful.
00:50:05 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
00:50:05 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
00:50:06 #24 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5A 00 05 00 00 00 00 00 48 00
Buffer x04e96c00: Len x48
00:50:06 #25 CDR -500 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1578
00:50:06 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
00:50:06 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
00:50:06 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
00:50:06 #29 SPTI -1081 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1081)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x53
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x1B 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 53 02
00:50:06 #30 SPTI -1081 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x53
Sense Qual: 0x02
00:50:06 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
DriveLocker: UnLockVolume completed
00:50:06 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
00:50:09 #33 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x23 00 00 00 00 00 00 00 6C 00
Buffer x0b9800c0: Len x6c
Keiner eine Idee ? Habe den Brenner jetzt mal deinstalliert und
dann von Windows nach einem Neustart wieder installieren
lassen. Keine Änderung.
