Also ganz simpel.
Rechner 1 (ist ca. acht Wochen alt) ist instabil, produziert sporadisch (circa einmal die Woche) Abstürze usw.
Dachte zuerst an Probleme mit Treibern und Ähnliches.
Folgendes System:
Nr..: HV20B824DE 1024MB DDR2 Infineon org. 6400 CL 5, PC6400/800
Nr..: HV203AEMDE Aerocool "ZeroDegree" Schwarz ohne Netzteil
Nr..: HV1022UADE ASUS GF-7100GS Silent, 128MB, Nvidia 7100GS, PCIe
Nr..: HV1125ULDE ASUS P5B, Sockel 775 Intel P965, ATX
Nr..: HVR430SODE ATX-Netzt.Seasonic S12II-430 430 Watt
Nr..: HV30GH12DE Gehäuse-Zusatzlüfter 12*12cm
Nr..: HV20E632DE Intel Core 2 Duo E6320 Box 4096Kb, LGA775, 64bit
Nr..: HV206SDBDE Samsung SH-D162D Bulk schwarz
Nr..: HV207S8SDE Samsung SH-S182M Lightscribe bulk schwarz
Nr..: HV13S632DE Seagate Barracuda 7200.10 320GB,SATA-300,NCQ,ST3320620AS
Folgende Symptome:
Die LED der Festplatte zeigt Aktivitäten an, obwohl im Idle (Inaktivität). Ja, ich habe Viren -Programme und Ähnliches deaktiviert.
Habe jetzt die Hardware geprüft, zuerst mit SpeedFan.
CPU: 37°, Cores 31,30 Grad
System schwankt zwischen 53 und 56°
Habe anschließend PC PROBE von Asus installiert. Hier ein kurzer
Auszug aus dem Bericht:
ASUS PC Probe II
Alarm-Log-Report
Nummer = 190
[09.30.2007 at 02:42 pm] MB Temperatur unnormal, 53 degrees centigrade
[09.30.2007 at 02:44 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.15 V
[09.30.2007 at 02:44 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[09.30.2007 at 02:57 pm] MB Temperatur unnormal, 54 degrees centigrade
[09.30.2007 at 06:41 pm] MB Temperatur unnormal, 52 degrees centigrade
[10.01.2007 at 07:38 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:38 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:39 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:39 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:40 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:40 pm] Vcore Spannung normal, 1.25 V
[10.01.2007 at 07:41 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:41 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:41 pm] Vcore Spannung normal, 1.24 V
[10.01.2007 at 07:41 pm] Vcore Spannung normal, 1.19 V
[10.01.2007 at 07:42 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:42 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:42 pm] Vcore Spannung normal, 1.21 V
[10.01.2007 at 07:43 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:43 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:44 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:44 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:44 pm] Vcore Spannung normal, 1.30 V
[10.01.2007 at 07:45 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:45 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:45 pm] MB Temperatur unnormal, 45 degrees centigrade
[10.01.2007 at 07:46 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:46 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:46 pm] Vcore Spannung normal, 1.30 V
[10.01.2007 at 07:46 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.15 V
[10.01.2007 at 07:47 pm] Vcore Spannung normal, 1.26 V
[10.01.2007 at 07:47 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:47 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:48 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:48 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:48 pm] Vcore Spannung normal, 1.19 V
[10.01.2007 at 07:48 pm] Vcore Spannung normal, 1.24 V
[10.01.2007 at 07:51 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:52 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:52 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:52 pm] Vcore Spannung normal, 1.30 V
[10.01.2007 at 07:53 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:54 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:54 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:54 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.15 V
[10.01.2007 at 07:54 pm] Vcore Spannung normal, 1.30 V
[10.01.2007 at 07:55 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:55 pm] Vcore Spannung normal, 1.18 V
[10.01.2007 at 07:56 pm] Vcore Spannung normal, 1.20 V
[10.01.2007 at 07:56 pm] Vcore Spannung unnormal, 1.16 V
[10.01.2007 at 07:56 pm] Vcore Spannung normal, 1.30 V
Vorgehensweise:
Ich kaufe ein neues System. Anderes Gehäuse, anderes Netzteil.
Sollte kein Problem sein.
Weniger RAM, andere CPU. Daher meine Frage.
Der Rest ist identisch. Also auch die Festplatte, die Grafikkarte usw.
Ich mache auf dem Problem-System ein Back-up und
überspielte dieses auf das neue System.
Damit hat Windows XP den Eindruck, der Rechner
wurde heruntergefahren, CPU wurde ausgetauscht, RAM wurde
verringert, System wurde neu eingeschaltet.
Nun alles klar? Die Festplatte geht ebenfalls mit zurück. Wird
natürlich von mir vorher formatiert.
Beste Grüße
Dirk
