Hallo ich muss ein dvd-laufwerk in mein rechner einbauen aber da ich es noch nie gemacht habe weis ich nicht was ich da unter umständen umstecken muss... den master oder so.. den der wurde mal in einem anderem pc benutzt und wurde umgesteckt..
was muss ich machen damit jetzt mein rechner das laufwerk wieder erkennt.
Geh ins Bios und sieh nach an welchem Port das andere Gerät hängt und wie es gejumpert wurde, wo genau möchtest Du es denn anschliessen, wenn es an einen Port kommt wo kein anderes Gerät angeschlossen wird, ist es egal wie Du es jumperst.
Auf Master, steck den Jumper einen weiter nach links, also in die Mitte, dann ist es Slave. Sollte bereits ein Laufwerk angeschlossen sein an dem selben Kabel, ist es bestimmt auf Master gejumpert.
Bei 99% der Laufwerke ist die Belegung der Jumper gleich, nur bei SCSI Laufwerken wird es anders gehandhabt, Festplattenhersteller kochen auch ihr eigenes Süppchen, CD/DVD allerdings haben die Belegung, MA=Rechts, SL=Mitte, CS=Links, wenn 4 Stecker drauf sind, ist der 4.te meistens für den Support gedacht.
also ich hab den braten jetzt mal reingeschoben wie es war.. eigentlich war das thema hier umsonst.. es gab nur den ide und den stromkabel reinzustecken .. wurde sofort erkannt.
auf dem kabel stand schon master und slave.. &/ .. also alles palletti
