Forum-Fraggle
Commodore
- Okt. 2006
Problem gelöst (kann es leider nicht in den Titel setzen)
System:
Vista-32Bit Buisness Version
XFi-Fatalaty Gamer Pro Soundkarte mit aktuellem Treiber.
Asus AV8 Mainboard
Problem:
Meine Orientierung beim Sound wechselt. Zuerst alles normal, sprich links war links, rechts war recht, ebenso vorne und hinten.
Dann habe ich ein Programm gestartet, bei dem Vista sagte, die Desktopumgebung muß aus Kompatibilitätsgründen solange auf Aero Standard umgeschaltet werden wie das Programm läuft. Etwas später War der Sound linkslastig. Habe ich dann den Regler für links herunter gedreht, kam nur noch aus den hinteren Boxen Sound.
Nach beenden des Programms passierte zuerst nichts. Dann plötzlich war der Sound wieder normal.
Hat jemand eine Erklärung oder Tipps zum beheben des Problems?
Besten Dank.
System:
Asus AV8 Mainboard
Problem:
Besten Dank.
(Zur besseren Erkennung gelöst in den Post gesetzt)
