Sata Und WinXP SP2 neu instalation
- Ersteller Thagor
1668mib
Mainboardhersteller
G
Gelbsucht
Egal wie, Du solltest auf jeden Fall den SATAtreiber des Board- oder Chipherstellers nehmen (EDIT: Solange natives SATA gefragt ist). Das, was XP ab Werk eingebunden hat, ist bei weitem nicht das gelbe vom Ei.
Falls Du kein Floppy hast, klick auf den Link in meiner Signatur unten. Dort findest Du ne Anleitung zum einbinden so eines Treibers.
1
1668mib
@HisN: Wenn jemand nicht weiß, welchen Treiber er braucht, dann weiß er noch weniger wer der Hersteller des SATA-Controllers ist...
1
1668mib
Du kannst den Treiber höchstens - und an sich auch die langfristig bequemste Variante - in deine Windows XP Installations-CD integrieren... z.B. mit nLite...
Dann musst du weder F6 drücken, noch kannst du jemals vergessen die Treiber einzubinden, und du kannst auch direkt mehr Festplattentreiber integrieren, weil Treiber die für ein System nicht benötigt werden, werden ja schlicht ignoriert...
G
Gelbsucht
Mit nlite einbinden, CD neu brennen und dann brauchste keinen Finger krumm zu machen. Andernfalls Diskette reinschieben und während der Aufforderung am Anfang eben F6 drücken.Müs Lee schrieb:Geht auch CD?)machen und dann den PC starten und dann geht das von alleine oder wat?
