Komische BlueScreens....
AMD_BOSS
Aug. 2004
Seit dem Letzten Windows Vista Format hat mein PC jeden Tag eins bis 3 Bluescreens, gerade eben wieder einen, mit folgender Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: c2
BCP1: 0000000000000007
BCP2: 000000000000113D
BCP3: 0000000000320000
BCP4: FFFFFA80057C4010
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini120507-01.dmp
C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Temp\WER-60309-0.sysdata.xml
C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Temp\WER2FB6.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
Was kann das bitte sein diese BlueScreens Nerven nähmlich allmällig :)
Danke schon mal im Vorraus!
jodd schrieb:
was steht den in C:\Windows\Minidump\Mini120507-01.dmp ?
Konnte es öffnen da steht aber nen Haufen drine ich füg das mal ein :)
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini120507-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0xfffff800`02000000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0219af70
Debug session time: Wed Dec 5 11:59:03.266 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 3:07:59.702
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck C2, {7, 113d, 320000, fffffa80057c4010}
Unable to load image \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpip.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpip.sys
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for NETIO.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for NETIO.SYS
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ndis.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ndis.sys
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\ks.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ks.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ks.sys
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pacer.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pacer.sys
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\portcls.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for portcls.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for portcls.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!PVOID ***
unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_POOL_HEADER ***
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
*** work. ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_POOL_TRACKER_BIG_PAGES ***
Cannot get _POOL_TRACKER_BIG_PAGES type size
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : tcpip.sys ( tcpip+105128 )
Followup: MachineOwner
Ist deine TCPIP.Sys eventuell eine gepatchte Version um die gleichzeitigen halboffenen Verbindungen zu erhöhen ? Es hat den Anscheint das genau diese Datei den Blue Screen verursacht.
mögliche fehlerursachen:
- Windows Vista tcpip.sys Connection Limit Patch for Event ID 4226
- firewalls von drittanbietern
- treiber defekt
- netzwerkkarten defekt (eher unwahrscheinlich)
- treiber defekt
Was meinst du ganz genau mit dem ''- Windows Vista tcpip.sys Connection Limit Patch for Event ID 4226'' und meinst du Generell alle Treiber oder ??
Wie könnt ich das Problem jetzt beseitigen? :)
ganz einfach:
- Windows Vista tcpip.sys Connection Limit Patch for Event ID 4226 -> hast du irgendetwas gemacht um das verbindungslimit von windows zu umgehen (ID 4226, halboffenen verbindungen) ?
- firewalls von drittanbietern ->wenn ja, mal deaktivieren/deinstallieren.
- treiber defekt -> netzwerkarten/event. board treiber mal neu installieren.
jodd schrieb:
ganz einfach:
Vielen Dank schon mal ich, hab den Netzwerk Treiber mal geupdatet mal schauen ob der Rechner noch jetzt abstürzt falls ja meld ich mich im dieses Tread wieder :)
Gerade eben kamm nach 8 Tagen ohne Bluescreen wieder einer :(
Problemsignatur:
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF9600004AFDE
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\Mini121407-01.dmp
C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Temp\WER-79778-0.sysdata.xml
C:\Users\XXXXX\AppData\Local\Temp\WER69F8.tmp.version.txt
Noch dazu kommt immer wieder ein Fehlermeldung wenn ich im Windows Explorer bin öfters:
Und das steht in der Mini121407-01.dmp:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini121407-01.dmp]
Debug session time: Fri Dec 14 13:10:29.406 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 14:09:07.357
BugCheck 7F, {8, 80050031, 6f8, fffff9600004afde}
Unable to load image \SystemRoot\System32\win32k.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+4afde )
Wäre echt nett wenn ihr mir wieder helfen könntet :)
mfg
sorry das ich das hier ausgrabe, aber ich hab exakt dieselbe Fehlermeldung wie AMD_BOSS
Problemsignatur:
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
BCCode: 7f
BCP4: FFFFF960000CAC60
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\Mini083008-01.dmp
C:\Users\Locutu$\AppData\Local\Temp\WER-38220-0.sysdata.xml
C:\Users\Locutu$\AppData\Local\Temp\WERD4EA.tmp.version.txt
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini082908-01.dmp]
Windows Server 2008 Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64
Kernel base = 0xfffff800`02e47000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0300cdb0
Debug session time: Fri Aug 29 23:40:12.353 2008 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:35:33.393
BugCheck 7F, {8, 80050031, 6f8, fffff9600012ac60}
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+cac60 )
ja am tcpip hab ich ( zumindest nicht wissentlich ) nichts verändert, die BitDefender Firewall hab ich dauerhaft deaktiviert und die Board Treiber hab ich auch neu draufgemacht. Ich werde jetzt nochmal ein neues Bios draufmachen mal gucken ob das was bringt. Grade hatte ich wieder direkt als ich in Vista war den einen Bluescreen aber nen anderen!
Problemsignatur:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF800030F91DC
BCP3: FFFFFA6006227490
BCP4: 0000000000000000
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
C:\Windows\Minidump\Mini083008-02.dmp
C:\Users\Locutu$\AppData\Local\Temp\WER-33805-0.sysdata.xml
C:\Users\Locutu$\AppData\Local\Temp\WERAA42.tmp.version.txt
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
