Pentium 4 Prescott 660 3,6 GHz - Temperaturen ok?
Hallo zusammen, ich hänge mich mal an diesen alten Thread ran - mit einer gaaaanz alten CPU, weil ich mein Board und alle meine Komponenten nicht wegschmeissen wollte... (AGP und so...)
Über den Prozessor habe ich an anderer Stelle gelesen, er sei ein "Heizkraftwerk" - deshalb weiß ich nicht so Recht, ob ich mir jetzt Sorgen machen muss.... Was denkt Ihr zu dem hier:
EVEREST 2.20
CPU Typ Intel Pentium 4 660, 3633 MHz (18 x 202)
CPU Bezeichnung Prescott-2M
CPU stepping N0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3600 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 18x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Motherboard Name Gigabyte 8I845GV / 8I875 / 8IPE775 Series
CPU 50 °C (122 °F)
SAMSUNG SP0802N 39 °C (102 °F)
IBM-DJNA-351520 42 °C (108 °F)
SAMSUNG HD501LJ 35 °C (95 °F)
Kühllüfter
CPU 1758 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.20 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 12.10 V
DIMM 2.56 V
Debug Info F 60 FF FF
Debug Info T 25 25 50
Debug Info V 4B A0 CF 5F BD BD 4B (77)
Temperaturen:
Nach dem Start: ~48° C
Idle: ~52° C
Last: ~70° C
Die Temperatur schwankt recht zügig zwischen den beiden Extremen - reagiert auch immer sehr schnell auf das Hochdrehen des Lüfters - weshalb ich denke, dass der Lüfter korrekt sitzt. Wärmeleitpaste (Arctic) ist ja auch ganz frisch...
Meint Ihr, für diesen hochgezüchteten alten Proz. ist das ok? Und wo ist (einmal abgesehen von der prozessoreigenen "Notabschaltungsgrenze") das tolerierbare Maximum?
Gruß und Dank
EDIT 2008/07/27
Ich habe das Gehäuse aufgemacht und betreibe den Rechner (in diesem Gehäuse lief bisher ein 3 GHz Prescott) nun erst einmal offen.
Resultat:
Temperaturen:
Idle: ~42° C (= -10° C)
Last: ~63° C (= -7° C)
Erstaunlich ist, dass im Gehäuse die klassische Lüfterkonstellation herrscht:
1x 8cm raus unten vorn (EDIT: soll natürlich heissen "rein", sorry DeathG!)
1x 8cm raus hinten unter Netzteil
1x Netzteil mit 12cm Lüfter oberhalb des Prozessors
Und natürlich der Prozessorlüfter, der bis 3,8 GHz zugelassen ist und einen fast doppelt so großen Kühlkörper hat wie der Original-Intel-Lüfter.
